- PaskiCCiste fantome "woooh"
Hola de nuevo!
Tengo un problema al descapotar el coche. Me explico.
Al empezar la maniobra, los elevalunas bajan unos centímetros y se paran. Suena la alarma. Pero le sigo dando al mando, y poco a poco consigo bajarlos.
Ahora le toca al techo. Empieza a subir, suena la alarma y se para. Si le voy ayudando con la mano consigo hacer toda la maniobra, pero tiene que ser entre dos personas.
Es problema de algún sensor???.
Bonjour encore! Je ai un problème descapotar la voiture. Laissez-moi expliquer. Lorsque vous démarrez la manœuvre, les vitres baissées de quelques centimètres et se arrêta. L'alarme retentit.
Mais je vais donner la commande, et les amener progressivement vers le bas.
Maintenant, ce est au toit. Commence à augmenter, les sons d'alarme et les arrêts. Si vous coup de main sera l'occasion de faire l'ensemble de la manœuvre, mais il doit être entre deux personnes.
FRANCÉS
Ce est un problème de capteur???.
FRANCÉS
J'ai beaucoup de mal avec ton francais... si j'ai bien compris tes vitres ne descendent pas entièrement. Donc tu ne peux pas détoiter et tu as des bip qui retentissent. Il faut déja comprendre pourquoi tes vitres ne descendent pas... une fois ce probleme réglé ton toit refonctionnera normalement. Peut etre un ré apprentissage des butées hautes et basse des vitres serait a faire mais je me souviens plus de la manip
j'ai eu une panne similaire, un câble de sectionné ! si quelqu'un qui parle Espagnol peu traduire sa question et nos réponse !
Bonjour! J'espère que ma explication soit plus claire cette fois. J'ai des problèmes avec les vitres et avec le toit.
Au moment de commencer la manœuvre, les vitres descendent un peu et ils s'arretent. Après, l'alarme d'erreur s'est mise à sonner. Alors, je l'essai au noveau mais ils s'arretent.
D'autre part, le coffre et le toit faisent pour s'élever mais ils ne marchent pas. L'alarme sonne et tout s'ârrete.
Deux personnes pourraient réussir à completer la manœuvre en automatique. Une personne s'appuie sur le bouton et l'autre lui aide avec les mains.
Je ne sais pas quel capteur pourrait lâcher...
Quel pourrait être le problème?
débranche le contacteurs ou si tu as une alarme les deux contacteurs de la gâche du coffre et retente la manœuvre !
Vérifie ton niveau d'huile de pompe .... Si tu dois aider le toit a bouger c'est simplement que tu manque de pression donc certainement une fuite
