Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- levendCCiste loading...
Bonsoir,
Il y a quelques semaines, lorsque j'ai voulu utiliser ma voiture après une longue période de repos (pour la cc !), lors du déverrouillage des portière, avec la clé (la télécommande est HS depuis longtemps), j'ai senti qu'elle avait du mal à se déverrouiller parce que la batterie était faible. Pas d'erreur, lorsque j'ai voulu mettre le contact, l'état de la batterie a été confirmé.
J'ai donc mis la batterie de la voiture à charger, après l'avoir pousser pour la sortir (besoin du garage pour bricoler ), elle n'a pas été longtemps à charger mais suffisamment pour la redémarrer pour la rentrer le soir, pareil le lendemain. La semaine suivante je suis aller travailler toute la semaine avec la 206cc, afin qu'elle ne reste pas inactive dans le garage encore pendant un mois.
Mais le problème, c'est que lorsque j'ai voulu verrouiller les portières après l'avoir rentré le premier soir où j'ai bricoler dans mon garage, je n'ai jamais pu verrouiller les portières. J'ai pensé que la batterie était encore trop faible, je ne me suis pas trop inquiété, mais après avoir roulé pendant une semaine sans avoir de soucis de batterie au démarrage (par précaution, j'avais un booster dans le coffre ), n'arrivant toujours pas à verrouiller les portière, je me suis inquiété.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème sans passer par la case "mécano" ?
Le verrouillage ne peut pas se faire à la clé (à l'ancienne quoi!) sans passer par le mécano ?
Si j'ai bien compris, tu peux déverrouiller mais pas verrouiller la voiture ?
Tu peux verrouiller à l'ancienne avec la serrure, les deux portes et le coffre vont se verrouiller.
Si ça ne fonctionne pas, je crains un soucis au niveau du relais interne du BSI
Non pas tout à fait : j'ai déverrouillé avec la clé et je n'ai jamais pu verrouiller les deux portes, aucun soucis avec le coffre.
La télécommande est HS depuis longtemps, je pensais faire réparer la clé, mais je n'ai pas eu le temps.
Pour le moment, la voiture reste dans mon garage qui lui est fermé à clé.
J'aimerais bien la reprendre pour aller bosser mais je dois résoudre ce problème avant.
Mais si tu verrouille avec la serrure sur la porte, ça fonctionne ?
Non, et c'est ce qui me surprends le plus.
J'ai essayé sur la porte côté chauffeur et sur la porte côté passager et rien ne fonctionne.
Même de l'intérieur je ne peux pas les verrouiller.
Si cela n'était pas arriver avec mon soucis de batterie et que c'était que sur une seule porte, j'aurais pensé à un problème mécanique, mais là c'est sur les deux portes.
tu veux dire que même si tu tourne la clé dans la serrure ça ne ferme pas la porte ?
Est ce que ça se ferme et se ré-ouvre instantanément ?
En fait, je ne peux pas tourner la clé, un peu comme si c'était déjà verrouillé.
Débranche la batterie et essaye de verrouiller avec la clé.
ah ok, met du dégrippant dans le trou de la serrure, elle est grippé c'est tout ^^ classique sur les voitures avec fermeture centralisée
Une serrure grippée, je veux bien, mais les deux serrures en même temps ?
Même en appuyant sur le bouton d'une portière :
d'ailleurs comme pour les serrures, je ne peux pas appuyer dessus, ça ne fonctionne pas.
J'ai débranché la batterie, et c'est toujours pareil.
alors c'est grippé à l'intérieur ! les deux portes tu n'arrive plus à appuyer sur le loquet ? inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo je vais regarder s'il y a des remontées de défauts sur ton modèle !
Oui, j'ai le même problème sur les deux portes.
Je n'avais jamais eu de soucis avant et j'ouvre toujours avec la clé depuis environs 1 ans.
J'ai enfin inscrit mon N° de série .
j'ai trouvé deux retour, je peux te les envoyer par mail, c'est du PDF ?
Oui, tu peux me les envoyer.
il ne fonctionne pas le mail de ton inscription !
Quand tu appuis sur les loquets, tu le fais porte fermée ?
J'ai du essayer les deux, mais là, tu me laisses un doute, je verrai ça demain.Doudou14 a écrit:Quand tu appuis sur les loquets, tu le fais porte fermée ?
Si il fonctionne, je reçois les notification de messages sur cette adresse mail.f1.jeanphi a écrit:il ne fonctionne pas le mail de ton inscription !
je regarde si je ne me suis pas trompé alors !
