- AMontpellierCCiste fantome "woooh"
je viens d'acheter une 206 cc de 2003. Je n'arrive pas à accéder aux différentes fonctions de l'ordinateur de bord. Mon afficheur fonctionne très bien et indique l'heure et les stations de radio. Par contre, j'ai beau appuyé sur le bouton sur le commodo droit, rien ne se passe. J'ai démonté ce bouton, puis la partie à l'extrémité du commodo : j'ai pu nettoyé les pièces qui servent à faire le contact, mais cela n'a rien changé. Quelle est la prochaine étape que vous me conseillez ? Démonter l'afficheur ? Changer le com2000 ? Autre ?
ce n'est pas au niveau de l'afficheur à mon avis mais au niveau du com 2000 qu'il y a un problème, tu as regardé le tuto pour réparer cette touche ?
f1.jeanphi a écrit:ce n'est pas au niveau de l'afficheur à mon avis mais au niveau du com 2000 qu'il y a un problème, tu as regardé le tuto pour réparer cette touche ?
Mince j'ai pas vu ce tuto ! Ceci dit de ce que j'ai vu le problème ne vient pas du bouton. En démontant, j'ai pu directement faire contact et rien ne se passe .... :-(
ah alors le com 2000 qui doit être en cause ! il te faudrait essayer avec un autre com 2000 !
f1.jeanphi a écrit:ah alors le com 2000 qui doit être en cause ! il te faudrait essayer avec un autre com 2000 !
Merci pour ta réponse. Ça va être compliqué de trouver un autre com 2000 pour faire le test. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de simuler l'impulsion en faisant un contact à la sortie du Com 2000 ?
Plus généralement, où peut-on trouver des explications sur le mode de fonctionnement et le câblage des com 2000 ?
perso je n'ai jamais trouvé ce genre d'info ! tu peux essayer ton afficheur sur une autre 206 MUX, CC ou pas voir un picasso une C2, C3, 307
