- romtraknarCCiste "le p'tit nouveau"
Salut à tous,
J ai un petit soucis avec mon aiguille de temperature qui fait un peu le yoyo depuis quelques jours. J ai beau avoir fait faire une purge de LDR rien y fait, du coup j aimerai m attaquer à la sonde de temperature.
Avec toutes les références sur le net je n arrive pas à savoir quelle est la bonne référence à prendre.
Si quelqu'un peut m envoyer un lien ou me donner des informations ce serait top !!
Mon num VIN est le VF32DN******* , 206 cc 1.6 ess quiksilver de 2005
Merci par avance !!
Romain
Merci par avance !!
Romain
Au top merci !
Au cas ou si vous avez une autre piste sur mon soucis d oscillations de temperature je ne suis pas contre en discuter. Il semble que mon mécano à fait une vidange + purge du liquide de refroidissement
seb69 aime ce message
- Mgm31CCiste timide
Qu’est ce que tu appelles oscillation ? La mienne oscille entre 80 et 100 déclenchement ventilateur ok, …..
Ton calorstat ne resterait pas fermé trop longtemps ?
Ca coute rien de le déposer et le mettre dans une casserole et faire bouillir pour voir à combien de température il s’ouvre et si il reste bien ouvert !
ou de le changer tout simplement, ça coute dans les 10€ il me semble
Salut les artistes !!!!
Calorstat et sonde changé !
Problème résolu youhouuu
206 merciiiiii
206 merciiiiii
G-Shock aime ce message
