Problème defaut catalyseur + pollution
+6
FB95
10 participants
- FB95CCiste loading...
Salut donc voilà mon problème j'ai changer ma ligne d'origine j'ai mis ligne complète inox suppression catalyseur après environ 1 mois je rouler et defaut catalyseur et pollution
Ma question est comment je peut enlever le defaut catalyseur sans avoir besoin de utiliser une valise
Jai essayer débrancher batterie en aillant mis le contact ensuite attendre fermer voiture a la main redémarrer mais sa s'affiche toujours !
Qui a une solution ?
Ma voiture broute et mon pot pet quand je démarre et un gros manque de puissance du a l anomalie
Il faut mettre un détrompeur pour la sonde lambda
Ouais mais c'est une ligne sur mesure je les fait a proinox notre partenaire du coup moi ma sonde lambda il me la souder ...
En gros sois comme tu dit sois a la valise il me suprime les anomalie et ma voiture refonctionnera normalement ?
sa marchera, puis tu va arreter, puis redémarrer et le défault va réapparaître( si il la soudé, il la tué )
si on dirais une bride qui est soudé, donc c'est démontable, tu peut mettre un détrompeur comme homy ta dit
D'accord question bête sa se place ou comment sa se monte et ou sa se trouve surtout à autobac je peut avoir sa ?
Vu l'image du détrompeur je dirais deviser la sonde viser le détrompeur et viser la sonde sur le détrompeur c'est sa xD ?
Mais où l'acheter a part sur internet sa je sais pasFB95 a écrit:Vu l'image du détrompeur je dirais deviser la sonde viser le détrompeur et viser la sonde sur le détrompeur c'est sa xD ?
oui c'est ca
Merci beaucoup de l'aide
elle est mux donc 2 sondes,non?
j y comprend rien
Le 1,4l n'a qu'une sonde il me semble mais cette motorisation n'existe pas sur cc
pour le 2l il me semblait que les non mux avait 1 sonde et mux 2 sondes
Le 2L c'est non mux => 1 sonde; mux => 2 sondes
Le 1.6L non mux/mux => 2 sondes
perdu Doudou, j'ai une non mux 2l et deux sondes!
Moi j'ai deux sonde mais mux
Salut donc j'ai reçus la piece le detrompeur j'ai toujours defaut catalyseur comment faire je crois pas le choix passage valise
T'es a 20 min de chez moi... Passe me voir, j'ai une valise
Je peut passer quand ? Suis libre si tu est disponible je te contact en mp
normal le default et toujours présent t'en qu'il n'est pas effacé
