Climatisation envoie de l'air chaud
+3
Diego 31
7 participants
- Diego 31CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous, cela fait un moment que je suis confronté à un problème avec ma climatisation et maintenant que les beaux (et chauds) jours arrivent, j'ai décidé de régler ce soucis.
Alors j'ai une 206 CC RG de 2003, avec clim automatique. Pour l'historique, j'ai changé le compresseur il y a 2 ans et à l'époque suit à son remplacement, j'avais fait rechargé la clim et l'air froid avait duré 2,3 semaine max. Depuis pour des raisons personnelles, j'avais pas eu le temps de gérer ce soucis.
Lorsque que j'enclenche la clim, l'air sort mais j'ai l'impression que c'est l'air ambiant par exemple s'il fait une vingtaine de degrés, ça m'enverra un air à peu près frais mais dès qu'il fait 30 ou plus, l'air est bouillant et même en laissant tourner plusieurs minutes, l'air ne refroidit pas.
D'où pourrait venir le problème selon vous ? Je vais aller voir au garage semaine pro mais j'aimerais bien récolter vos avis avant.
gry176 aime ce message
très certainement une fuite dans le circuit!
elle ne sont plus très jeunes nos cc et les joints ont séchés!
Oui c'est ce qu'on m'a dit dans mon entourage. Si les joints ont séchés, on repère la fuite avec le traceur et après ?
- pascoualCCiste suprême
Après on change les joints défectueux et on recharge en gaz.
D'accord !
Et une idée du prix même si j'imagine ça doit dépendre du nombre de joints défectueux etc ?
Difficile à dire, à mon avis la bouteille déshydratante est à changer en même temps.
Je l'avais fait faire sur la mienne, mais à l'époque je travaillais dans l'automobile et je n'avais payé que les pièces.
Une recharge de clim. c'est environ 60 € plus recherche de fuite et pièces éventuelles.
Diego 31 aime ce message
Super merci pour les infos ! J'ai rendez vendredi prochain au garage, je vous tiendrai au courant de l'évolution de l'affaire
En cherchant un peu, j'ai vu que le fusible responsable du fonctionnement du GMV était HS, je l'ai remplacé et j'ai l'impression que ça envoie de l'air un peu plus frais quand même. Par contre j'ai une odeur nauséabonde qui arrive avec l'enclenchement de la clim maintenant.
J'ai vérifié le filtre habitacle et il est bien sale, un remplacement s'impose. Sinon d'où pourrait venir l'odeur ?
Dans les systèmes de climatisation en général les odeurs proviennent de bactéries donc traiter les conduits et filtres
Hello à tous, je suis passé chez le garagiste et les nouvelles sont pas bonnes.
Alors, j'avais pris rdv pour une recherche de fuite avec traceur, au final le garagiste me dit qu'il n'y pas de fuite, car les niveaux de pressions sont bons quand ils ont branché la machine. Ils ont cherché et ils m'ont dit que ça pouvait venir soit du compresseur (sachant que je l'ai changé il y à 2 ans et je leur ai dit) soit du déshydrater. Ils m'ont recommandé d'aller chez un spécialiste de la clim auto car eux n'avait les outils pour détecter précisement la cause de la panne.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- G-ShockCCiste prisé
Diego 31 a écrit:.
Qu'en pensez-vous ?
Que si le compresseur a été changé il y a deux ans (et s'il a été monté correctement, avec le complément d'huile), il n'est pas en cause et, effectivement, le déshydrateur est possiblement HS.
Ouais en plus j'étais allé chez un spécialiste des peugeot et il avait déjà fait des réparations sur ma voiture de très bonne qualité.
Je vais prendre rdv chez un spécialiste clim et je vous tiendrai au courant de cette aventure !
C'est assez incroyable qu'un garagiste ne soit pas équipé pour faire des climatisations, mais bon...
Vivement les nouvelles après passage chez le spécialiste
C'était dans un garage midas, ils m'ont dit que eux ils pouvaient rien faire de plus que juste me donner des pistes sur les possibles causes.
Bon au moins pas de fuite
Et un Midas n'est pas capable de faire une clim ? Quelle honte
J'espère pour toi que leur "diagnostic" est juste...
À suivre
À suivre
Pas le mien en tout cas, c'était juste recharge de clim et recherche de fuite
Oui, et ils sont très fort, car arriver à te dire que ta clim ne fuit pas sans un détecteur de fuite (détecteur de gaz, en fait), sans traceur et sans faire un contrôle d'étanchéité en dépression, c'est très fort. Moi je n'y arrive pas
Mébon, c'est pas grave, attendons le verdict d'un vrai pro
Hello, j'ai enfin eu mon rdv chez le spécialiste clim.
Alors, le compresseur est hors de cause, il a détecté une fuite au niveau du joint du deshydrateur (grâce au traceur et la lumière UV, il m'a bien montré) et va donc changer le joint et en fonction du comportement de la clim, il changera également le détendeur qui peut être une cause de l'absence d'air froid (ça se ferait dans un second temps, car il n'a pas la pièce, il doit la commander)
Je la récupère demain et je vous dirai si le changement de joint a résolu le problème !
Diego 31 a écrit:Hello, j'ai enfin eu mon rdv chez le spécialiste clim.
Mon diagnostic n'était pas si mauvais
Oui c'est ce que je me suis dit quand il m'a sorti son diagnostic
pascoual aime ce message
Hello à tous,
Le changement de joint a résolu en partie le problème. Mais comme je l'ai dit hier, il m'a confirmé que le détendeur est bien HS. Il va commander la pièce puis remplacer mon vieux détendeur.
Après je pourrai enfin profiter de la clim
Merci pour les nouvelles
Et le déshydrateur est bon ?
- pixtarCCiste timide
En règle générale, lorsque le circuit est ouvert, il est recommandé de remplacer le déshydrateur à chaque fois.
G-Shock aime ce message
