- jean87CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour a tous
jai un soucie avec la 206cc
les vitres arrière ne fonctionne plus
quand je roule ca fait un bip constant il se coupe que quand je suis a l’arrêt ;(
quand je décapote faut que j'appuie sur la malle coter gauche pour entendre le clik.. bizarre
es un soucie de contacteur?? c'est ma première 206cc et je ne mi connait pas du tout ;(
es que ce genre de panne vous parle??
car entendre le biiiiiiip ça me fait un mal de tète affreux lol
merci a vous
merci a vous
tu dois avoir un contacteur de bloqué, première chose à regarder, voir si tu as toujours le caoutchouc qui est sous la tablette, regarde dans les soluces toit/vitre
tu as que les vitres arrières qui ne fonctionnent plus ? c'est autre chose si c'est ça, vérifie tes fusibles.
Un câble de verrouillage de coiffe de casser ou détendu.... Tant que ta malle n'est pas fermer complètement et que tu n'a pas verrouiller les crochets intérieur... Tes vitres ne fonctionnent pas. Maintenant si tu as seulement les arrière qui ne fonctionne pas et que les avants fonctionne.... Je pencherait pour un problème de calculateur de toit
oui oui les vitres avant marche niquel je vais voir ça de suite ^^
mais la tablette se trouve ou pour voir les caoutchoucs??
voir les soluces toit/vitres
je regarde le site
j'ai regarder les fusibles ils sont bon ( ceux sous le volant)..
j’espère pas que ce soit le calculateur..
jean87 a écrit:je regarde le site
mais non
le calculateur il faut compter 70€ en t'en trouvera un s'il le faut, mais ça ressemble à une alimentation qui ne fonctionne plus, regarde l'état des câble électrique entre l'aile arrière gauche et le coffre s'ils ne sont pas coupé, souvent c'est le cas !
merci pour vos conseils demain je regarde les câbles comme vous m'avez dis et je vous tient au courant merci a vous
les câbles électrique nous sommes bien d'accord
