- akba37CCiste loading...
Je vous explique mon soucis.
Mon coffre ne fermais plus hier, et j ai vu que la partie du coffre(c'est quoi le nom de cette pièce) qui rentre dans la gâche donc la parti du châssis, et une barre métallique était pas en place je l'ai donc remi et le coffre refonctionnais et depuis ce matin je ne peut plus du tout l ouvrir, par chance mon filet est mi j ai donc accès au coffre que faire?
Je vous remercie par avance
- SpikeCCiste en accélération
Salut, à mon avis en refermant le coffre la tringle (tige métallique) c'est redéfaite.
Essaye de commencer par regarder ça
Mais comment faire les 2 partie sont solidaire ?
En démontant la gâche le coffre s ouvre je pense?
On parle peu être pas de la même barre métalique
Tu as eu besoin de dégarnir le coffre pour la remettre? car moi je pensais à une des tringle dans le coffre...
Non du tout c la tige c la petite barre qui vient ce clipser dans la gache
Ha ok, je regarderais demain sur la mienne pour essayer de te trouver une solution pour l'ouvrir
OK je te remercie
Alors j'ai regarder vite fais, il y a une sécurité pour ouvrir la gache manuellement, c'est un petit trou où il faut insérer un tournevis et pousser vers la droite, normalement ça s'ouvre.
Après essaye de tout vérifier, mais surtout n'oublie pas de remettre le filet ou au mieux de bloquer le capteur pour pas avoir plus de problème au cas où sa déconne toujours.
voila le bloque que j ai réussi a demonter
sa coute cher vous croyez ces 2 piéces?
comme je n'arrive pas à voir les photos, je ne peux pas te dire, je te donne les prix ce soir sinon essais en casse
J arrive pas a les mettre alors je t explique:
C est la gâche du coffre qui est solidaire avec la partie du coffre qui vient dedans
La partie du coffre qui est relier a la grande tringle mettalique de la serrue
C pas la tringle j ai le nom exact des 2 pièces qui ce sont emboiter:
La gâche et le contacteur de malle arrière
Merci pour votre aide les gars
J ai réussi a les désolidariser du coup,la gâche me semble encore en bon état mais le contacteur de malle est mort.
Une idée du prix?
Une idée du prix?
Et moi c est quelle pièce?
ah je ne sais pas je ne vois pas tes pièces à changer, j'ai mis en surbrillance les deux principales
Je te remercie , moi en fait c la pièce qui va dans la gâche du coffre, le bloc qui est relier a la tringle
