- eden.rocCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous
A peine acheté, et déjà un problème de toit.
Tout d'abord, je décroche les leviers :
Pas de Dong.
Je titille avec un tourne vis les capteurs de pare brise et là le Dong
Je tire sur le bouton de detoitage, les vitres descendent et le coffre s'ouvre de 30 cm et bip bip
Je retire sur le bouton et le coffre s'ouvre à nouveau de 30 cm et bip bip.
Je retire à nouveau sur le bouton et le coffre s'ouvre jusqu'en butée et bib bib .
Le coffre se relâche de 4cm, et je peux relancer la dernière opération maintes fois...
Et, plus rien ne se passe.
Le coffre se remet doucement en place après quelques minutes sans se verrouiller.
Pouvez vous m'aider ?
D'avance merci
Pas de Dong.
D'avance merci
capteurs grippés, surtout celui dans l'aile arrière gauche
Merci pour ta rapide réponse f1.jeanphi.
Mais je ne m'explique pas pourquoi le coffre s'arrête à mi chemin, alors que les capteurs ne reçoivent pas d'informations pendant un mouvement.
Ou alors j'ai rien compris
Oui , j'ai débranché le capteur de la gâche.
J'ai aussi démonté le capteur j, mais pas moyen de le récupérer car il est coincé dernière l'axe du toit
Dois je shinter ? En plus en le testant mécaniquement, la languette s'est barrée....
non pas possible de le shunter et en plus il est spécial et tu ne peux pas le remplacer par un autre capteur, s'il n'est pas en place tu ne peux pas faire fonctionner ton toit, il existe deux modèles en plus donc photo de ton capteur et je regarde si j'en ai un !
Voici une photo du capteur j en question
Bonjour à tous
Je reviens vers vous pour mon problème de toit ;
J'ai fini par trouver un capteur sur le net.
Mais , après montage, toujours les mêmes défauts.
Après une deuxième tentative, je n'ai plus le Dong des deux crochets....
La coiffe de coffre n'est pas verrouillée, et je peux rouler sans alarme. Est ce normal ?
Pourriez vous m'aider svp ?
La routine quoi
oui car tu n'as peut être pas refait le niveau avec de l'huile Total Equivis ZS15
20coeur2001 aime ce message
- wWGaZWwCCiste "le p'tit nouveau"
Je suis pas expert mais oui, si ta malle n'est pas verrouillée tu peux rouler sans que ça sonne mais... bonjour les infiltrations d'eau.
Ton calculateur croit que ta capote est entre deux, je te conseille de fermer le toit, verrouiller les crochets, débrancher ta batterie 30 minutes. Puis tu rebranches, déverrouille les crochets pousse le bouton pour fermer la capote jusqu'au DONG.
Si ça marche essaies ensuite d'ouvrir, sinon tu as un problème sur un capteur.
Bonjour wWGaZWw
Merci pour tes conseils.
Mais après avoir rempli mon réservoir d'huile ( acheté par commande groupée, encore merci f1jeanphi ),j'ai fermé le coffre et la coiffe de coffre s'est verrouillée....
Maintenant, toujours pas de Dong en décrochant les crochets.
Je vais tester les capteurs cette semaine grâce au tuto de Dudu.
Merci à tous !.
Merci à tous !.
f1.jeanphi et DAMS95 aiment ce message
