- oldmoparCCiste loading...
Difficulté : ****
Matériel : Entretoise, simili cuir noir, colle.
Durée : 1/2 journée (hors réalisation des 2 entretoises).
Ca fait longtemps que je voulais remplacer mes HP AR en 100 mm (J'avais déja remplacé ceux d'origine par des pioneer en 100 mm). le problème est que sur nos chéres CC la taille est limitée à du 100 mm sans grosse modif. sinon faut tout découper
J'avais déjà trouvé ce genre de modif sur une 206 mais rarement sur une CC (Ici sur une 206 3 portes je pense) :
J'ai fanchis le pas en faisant réaliser des entretoises sur mesures qui me permettront de monter une paire de HP JVC 4 voies coaxiales en 165 mm : Un ami m'a fait le 3D de l'entretoise sur CATIA V5 en partant du 3D du garnissage AR puis j'ai fait réaliser les entretoises en impression 3D. Elles sont symétriques (une droite + une gauche) afin d'épouser au mieux le galbe des panneaux AR sous l'accoudoir.
les entretoises brutes :
Les 4 oreilles sur le fond serviront de fixation avec des vis sur le panneau AR.
Aprés réception des 2 entretoises, j'ai mis une fois de plus ma mère à contribution pour réaliser le garnissage de ces entretoises en simili noir.
C'est ajusté serré sur les entretoise afin d'avoir un bon tendu du sky sur le pourtour de l'entretoise. Merci à elle pour son travail de qualité.
J'ai utilisé de la colle en spray pour coller le garnissage en simili sur les entretoises, puis j'ai découpé radialement le surplus afin de le replier et de les coller sur la face intérieure de l'entretoise.
puis j'ai découpé la face AV qui va recevoir le HP:
Aprés il faut démonter les panneaux AR. Je passe sur cette partie car des tutos existent sur le forum.
Une fois les panneaux AR démontés, on a accès aux HP AR. Je les retire puis je remplis le volume avec 2 blocs de mousse découpés (a des fins accoustiques). Je fais passer le cable du HP vers le bas. J'ai de la chance la longueur es suffisante pour le nouvel emplacement du HP qui sera situé plus bas. Je bouche ensuite le trou du HP d'origine avec un bout de moquette afin d'avoir une surface noire derrière la grille du panneau AR :
Difficulté : ****
la suite
Là on arrive au point de non retour : âmes sensibles attention Découpe du panneau AR pour laisser passer l'aimant du HP :
Je sécurise la fixation de l'entretoise et la tenue des vis dans le plastique du panneau en tilisant des écrous pince métalique fournis avec les HP.
Puis remontage du panneau sur le véhicule :
Le plaquage de l'entretoise sur le panneau est nickel. Merci à la 3D
Puis remontage de toutes les garnitures et des sièges AR :
C'est assez large mais ça ne gêne pas pour l'accès aux place AR ni pour s'assoir, et une fois assis à l'AR, ça sert d'accoudoir
Merci pour vos commentaires.
la suite
- GribouilleggCCiste en accélération
Juste ... jolie
Car faut avoir du cran pour le faire et bravo à toi !
Tu peux en être fière d'ailleurs.
Par contre, je vois que tu as des tapis arrière, j'ai une RG aussi mais j'en ai pas.
Tu sais où on peux en trouver ?
Gribouillegg a écrit:Juste ... jolie
Merci Gribouillegg
Pour les tapis, je les réalisé (les 4) à partir de tapis standard (sans liseret de couleur) car je n'en n'ai pas trouvé tout fait.
La difficulté, hormis la partie couture a été de trouver un simili marron qui correspond à la couleur des siéges de la RG.
Ci-dessous le tuto que j'ai rédigé à l'époque :
Tu ne traine pas, toujours plein de photo dans tes Tuto !
Ca fait un peu gros mais ça doit bien envoyer
La conception 3D est top, je me demande comment ton ami à fait et combien de temps ca lui à demandé ?
Juste super
Adaptation face à un problème.
Royal !
Royal !
Doudou14 a écrit: Tu ne traine pas, toujours plein de photo dans tes Tuto !
==> J'ai un avantage en travaillant chez Peugeot : c'est plus simple pour avoir les 3D de la 206. Mon ami et collégue est parti du 3D du panneau AR et avec le même logiciel de conception (CATIA V5) a conçu l'entroise, le soir aprés le boulot : Il a fait ça en 2 fois 2 heures environ.
L'avantage de la 3D pour faire des entretoises par rapport à des entretoises faites manuelement (Type bois + résine + Fibre de verre) est la précision dans l'accostage des 2 pieces (entretoise / panneau) qui est donc sans jeu, ce que l'on retrouve en fait une fois garnies avec le simili.
Une fois le fichier 3D terminé, il est sauvegardé en .CATPart que le fournisseur de l'impression 3D sait directement injecter dans son imprimante.
voila pour le détail.
D'accord, dommage j'aurais aimé pourvoir faire de même, j'ai une imprimante 3D et j'avais des petites choses en tête.
Chez Peugeot vous avez la 206 en 3D ?
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Son
