Astuce [Fiche technique] BSI 206 MUX
Message par Doudou14 Mer 18 Mai 2016 - 20:25
Electronique, relais et connecteur du BSI 206 MUX
J'ai trouvé un PDF sur internet qui explique le fonctionnement de la partie électronique et les relais sur nos 206. Je l'ai traduis et j'ai ajouté quelques informations supplémentaires.
Partie électronique BSI
[Fiche technique] BSI 206 MUX Bsi110
Composant
Numéro
Référence
Broche - N°entrée (connecteur)
Gestion de la sonde de niveau d'huile
1
BCP55
13 (40 NR)
Circuit de puissance pour feux de positions
2
BTS840S2
Quartz (Horloge microprocesseur)
3
Gestion temporisation Plafonnier
4
VNQ660
Sortie 1 = 4 (16 NR)
Sortie 2 = 4 (16 NR)
Sortie 3 = 14 et 15 (16 NR)
Sortie 4 = 13 et 16 (16 NR)
Alimentation = 2 (2 GR)
Régulateur alimentation 5V BSI
5
4275G
Gestion réseau CAN
6
PCA82C250
Commande relai alimentation BSI, lunette chauffant et composant niveau huile
7
ULN2003
Broche 11 = Composant N°1 (Niveau huile)
Broche 14 = Relai 1
Broche 15 = Relai 1
Broche 17 = Relai 3
Alimenté par le relai alimentation BSI
8
VNQ660
Sortie 1 = 7 (16 VE)
Sortie 2 = 32 (40 BA)
Sortie 3 = 4 (40 GR)
Sortie 4 = 2 (40 GR)
Alimentation = Relais 1
Gestion réseau VAN 2 (Alarme)
9
Gestion réseau VAN Confort (Clim - Radio - Compteur - Navigation)
10
Gestion réseau VAN Carrosserie 1 (Airbag - BSM - ESP - COM2000)
11
Alimentation compteur. Commande les relais Centralisation, vitre électrique (Sauf CC) et relais essuie glace arrière (Sauf CC)
12
ULN2003
Broche 9 = Compteur
Broche 11 = Compteur
Broche 14 = Relai 4
Broche 15 = Relai 2
Broche 17 = Relai 6
Broche 18 = Relai 5
Broche 19 = Relai
Commande le relai de la lunette chauffante et les vitres électriques (Sauf CC).
Contrôle aussi certaines sorties/entrée sur les connecteurs 40NR et 40BA (Liquide frein, essuie glace, boite de vitesse, frein à main)
13
GEC44
Broche 1 = GND
Broche 2 = 37 (40 NR)
Broche 3 = 3 (40 NR)
Broche 4 = 36 (40 NR)
Broche 5 = 22 (40 NR)
Broche 6 = 29 (40 BA)
Broche 7 = 34 (40 BA)
Broche 8 = 33 (40 BA)
Broche 9 = Diode
Broche 10 = GND
Broche 11 = 5 (40 NR)
Broche 12 = -----
Broche 13 = -----
Broche 14 = -----
Broche 15 = -----
Broche 16 = 7 (40 NR)
Broche 17 = 39 (40 NR)
Broche 18 = 38 (40 NR)
Broche 19 = 35 (40 NR)
Broche 20 = +VCC
Partie Puissance BSI
[Fiche technique] BSI 206 MUX Relais11
Relais
Numéro
Référence
Alimentation BSI
R1
012-1H11-1S
Vitres électriques (Non utilisé sur CC)
R2
V23076-A3001-C132
Dégivrage arrière
R3
012-1H11-1A
Centralisation
R4
51ND10-W1
Centralisation
R5
012-1H11-1A
Essuie glace arrière (Non utilisé sur CC)
R6
51ND10-W1
Connecteur BSI
[Fiche technique] BSI 206 MUX Bsi-pe11
Source: www.cargeek.ir
fab92
fab92
Chèvre Inscrit le : 16/01/2016
Astuce Re: [Fiche technique] BSI 206 MUX
Message par fab92 Mer 18 Mai 2016 - 20:33
merci doudou14 pour ces infos précieuse j'avais commencer a regarder et a trouver des choses similaire
d'ailleur c'est un sujet qui pourra etre alimenter plus en details
surtout sur le sujet qui me concerne sur la centralisation qui ne fonctionne plus sur ma cc :(( , voir pour la suite :)
donc si je regarde tes infos
me concernant ca serait les relais 4 et 5 , la prise en biai grise et le fusible f16 de 30 amperes ( pour la partie bsi)
après l'hiver toujours le printemps
[Fiche technique] BSI 206 MUX 206cc_10
Message par Doudou14 Mer 18 Mai 2016 - 20:52
Oui c'est ça :)
Attention si un jour tu démonte ton BSI et que tu te rate, ta CC sera bloquée.
