- samsam91CCiste "le p'tit nouveau"
Bonsoir à tous, alors voilà le soucit,
Au début, peu après l'achat, le radiateur de chauffage habitacle s'est mit à fuir. Du coups, démontage de toute la console central,e changement du radiateur et problème résolut (ça fait plus de 2 ans...)
Sauf que lors du premier démontage de l'airbag conducteur, celui-ci n'est pas venu facilement, il est venu d'un coups ce qui à eu pour effet d'arracher les prise airbag...
Depuis un défaut est apparut et IMPOSSIBLE de trouver la solution..
Voici ce que m'indique la valise:
Je précise que lorsque j'ai fais cette bêtise, j'ai déconné car je n'avais PAS débranché la batterie! (Aïe aïe aïe, je sais j'ai déconné...)
Du coups j'ai pensé qu'en arrachant les fils ça avait peut être fait un petit court-circuit dans les circuits imprimés du COM2000.
Après mintes et mintes recherches sur le net, j'ai procédé dans l'ordre suivant:
J'ai démonté les 2 sièges et ait coupé les fils pour les souder directement pour shunter les fiches qui déconnent parfois (en ayant prit soin de débrancher la batterie :p)
Toujours les même défaut après avoir effacé les défauts à la valise.
Je me suis alors dit que ça avait peut être mis en défaut le calculateur d'airbag, donc j'en ai trouvé un sur le net avec exactement les même références, je l'ai alors monté après avoir débranché la batterie
Toujours les même défaut après les avoir effacé à la valise
J'ai alors trouvé un COM2000 avec exactement les même références, en excellent état, je l'ai monté tout en ayant débranché la batterie
Toujours les même défaut après les avoir effacé ......
Donc la, je suis au bord de la rupture lol
J'ai bien sûr vérifié tous les fusibles, impossible de trouver la panne..
Je craque tellement que j'ai envie de l'amener dans un garage Peugeot (et dire si je suis allergique à toute sorte de garage..)
Du coups, auriez-vous une quelconque idée de ce que pourrait être mon problème?
Je précise que lorsque je supprime les défauts à la valise, ces derniers réapparaissent instantanément, comme ci un fil était coupé ou que le circuit était ouvert, mais de ou, je n'ai plus aucune idée.
Merci par avance pour votre secours
dans ton cas je me demande si ce n'est pas celui du tableau de bord ou le contacteur arrêt/marche de l'airbag passager !
Alors je vais peut être dire une bêtise... ton problème ne viendrai pas du capteur de choc latteral. Il y en a un de chaque côté de la voiture fixe au longeron. Il se trouve sous la moquette donc c'est chiant de tout démonté si ce n'est pas lui
Pour moi, ça serait plutôt un problème de l'airbag passager qui se serait déconnecté en démontant le radiateur
