Changement Ampoule 3ème Feu de Stop
+6
RedViper
EstherChris
Gribouillegg
10 participants
- pascoualCCiste suprême
Mise à jour du tuto ! Il est possible d'accéder au 3ème feu stop en stoppant la manœuvre d'ouverture du toit, mais c'est fortement déconseillé d'arrêter cette manœuvre trop longtemps.
Donc la méthode traditionnelle qui n'est pas plus compliquée et moins stressante surtout que ce changement réclame de la minutie.
Les outils sont les mêmes :
- Boite de 10 ampoules W 2.3 W (voir ref 2 posts plus haut)
- Petit tournevis lame plate
- Torx de 30
- Clef de 8 et de 10
- Fourchette magique
- Bombe contact
On commence par ouvrir le coffre
Puis on retire les célèbres agrafes de retenue en rivet qui maintiennent le cache en moquette. Il y en a 8 ou 9 de mémoire.
C'est là qu'intervient la fourchette magique !
Il s'agit d'une fourchette dont les pointes ont été effilées pour passer sous la partie centrale de l'agrafe, pour ensuite soulever le rivet, et retirer l'agrafe.
En arrière plan le doigt le plus célèbre de France !!! Le gros doigt de JeanPhi avec sa jolie poupée !
Ensuite avec le tournevis on dé clipse le capot de la poignée de fermeture du coffre. ATTENTION FRAGILE ! Il y a un clip à chaque extrémité de la poignée.
On dévisse les 2 vis torx de 30
Et on retire la protection en moquette !
On accède à l'arrière du feu. Il faut débrancher la prise en s'aidant du tournevis pour appuyer sur la languette de verrouillage.
Puis on desserre les 2 écrous avec le clef de 8 et le feu se dégage vers l'avant
Et voilà la bête !
on retire les 2 écrous de 10
Ça donne ça ! Attention le joint en feutrine est fragile !
On arrive à la partie où il faut agir avec délicatesse et précaution. Cette partie est fragile et il faut éviter de toucher les contacts en cuivre avec les doigts.
Il faut maintenant retirer les anciennes ampoules en tirant dessus.
Avant de remettre les nouvelles ampoules, on resserre les contacts avec le tournevis.
Si possible on pulvérise un peu de bombe contact pour nettoyer les connexions.
J'ai trouvé ces 2 images sur le net pour montrer le système de connexion de l'ampoule. Il n'y a pas de polarité donc pas de sens de montage. Il faut que les pattes en cuivre soient suffisamment proches pour bien enserrer le culot de l'ampoule.
On rebranche la barrette sur le connecteur pour vérifier que toutes les ampoules fonctionnent. Il faut bien sur freiner. (donc présence d'un assistant ou d'un gros parpaing nécessaire !)
On en profite pour nettoyer le joint autour du feu et on remonte le tout en sens inverse de la dépose. Pas la peine de serrer trop fort sinon risque de casse surtout pour les boulons de 10 de la barrette !
Et voilà un 3ème feu stop qui éclaire bien !
- Torx de 30
- Bombe contact
Et voilà la bête !
AVEC DÉLICATESSE !!!!!
Greg06 et Toubilou aiment ce message
Jeanphi qui à fait du tuning sur la malle de coffre, tu nous avez caché ça !
beau tuto
c'est un cadeau d'un cciste il y a 2 ou 3 ans mais ce n'est pas comme ça qu'on le regarde, il se regarde au décapotage
- GribouilleggCCiste en accélération
Royal !
Tes le meilleurs.
Après, si vous avez un lien pour un 3eme feux en led fond rouge directement, ça pourrait être mieux.
Sinon les origines sont cool aussi.
Tes le meilleurs.
- EstherChrisCCiste loading...
c'est génial, plus qu'à trouver une fourchette...
j'ai négocié avec Madame pour la fourchette, c'est une fourchette Total
- RedViperMembre d'honneur
La fourchette, c'est une bonne idée.
La bombe contact aussi.
Sur la Maori de Cmimi, la moitié des ampoules ne fonctionnaient pas, mais ce n'était que des faux contacts.
Les faux contacts électriques sont des problèmes connus chez Peugeot !
moi j'avais toutes les ampoules d'origines, elles étaient bien cramées mais pas encore grillées, la boite des 10 ampoules T5 w2.3w coute dans les 15€
- lgregCCiste "le p'tit nouveau"
Merci pour ce tuto
ma 206 de 2001 a sa première ampoule de droite qui marche plus ... soir faux contact soit ampoule a changer...
vais changer toute les ampoules du coup ;-)
20coeur2001 aime ce message
C'est parfait
Merci de ton aide.
J'attends mes ampoules qui devraient arriver aujourd'hui ;-)
Merci de ton aide.
- punishdlnCCiste fantome "woooh"
non, les feux stop de 206cc sont spécifiques aux 206cc
punishdln aime ce message
- ToubilouCCiste timide
Merci pour ce super tuto, le coup de la fourchette m'a fait gagner un temps fou
Les contacteurs sont un peu sensible, j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois pour avoir toutes les ampoules qui s'allument, mais ca se fait bien.
Par contre je confirme, la poignée de fermeture du coffre est trèèèèèèèèès fragile. J'ai du faire une "reconstruction chirurgicale" des fixations à la glue , pour l'instant ca tient!
206cc Lovers :: 206CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Tous les Tutos 206cc :: Feux avant & arrière
