- kawa13CCiste loading...
surement la solution est içi mais je ne l ai pas trouvé...
le voyant concernant les airbags latéraux s allume ou reste éteint!
c est pénible!
j ai déja essayer de débrancher les fils sous le siège conducteur puis de rebrancher et cela avait résolu le problème un moment ...
mais voila ça recommence!
vous avez une solution svp?
c est pénible!
tu refais la même chose mais en plus, tu y mets du WD40
bien vu!
ok et merçi ! je vais regarder ça ! et je vous dirais le résultat !
ce peut être l'airbag du volant via le com2000 HS !
Wé, possible aussi, mais une chose à la fois
Il a une non muxf1.jeanphi a écrit:ce peut être l'airbag du volant via le com2000 HS !
Je crois qu'il y'a un voyant spécifique sur les non-mux pour les airbag latéraux.
ah oui possible !
- FlamelCCiste suprême
Je trouve que ces prises vertes sont vraiment de mauvaise qualité. On a tous plus ou moins le problème, et, en ce qui me concerne, j'ai du faire la manip du tuto de JeanPhi plusieurs fois, mis de la bombe contacts, étant donné que le problème finit toujours pas revenir.
Là ça vient de recommencer, je pense virer la fiche et la remplacer par une autre trouvée en casse, histoire de laisser encore une possibilité à rester avec de l'origine. Si ça recommence, je dégage définitivement cette fiche et la remplace par un autre type
Moi j'ai fais le tuto de jeanphi il y'a 3 ans et le problème n'est toujours pas revenu. Il faut faire attention à ce que les câble soit aussi fixé sur le siège comme ça quand tu avance le siège, la prise ne bouge pas.
bon ...pour l instant j ai essayer l option w40 et plus de voyant allumé!
je vais voir a l usage...
si récidive je ferai le tuto de jeanphi !
vous tient au courant et merci encore !
YAPAD'quoi!
