Comment ajouter des basses dans le véhicule
+5
Flamel
boom4459
oldmopar
Tyben29000
9 participants
- Tyben29000CCiste "le p'tit nouveau"
Voila quelque jour que j'ai acheté ma cc et la sono que je précise d'origine est une catastrophe. je me suis donc mis en quête de conseil et tuto sur le problème et je vois que nombre d'entre vous on fait de belle modif plus ou mon extravagante. J'ai donc suivi vos conseil pour ce qui est de l'avant en montant un kit éclaté infinity qui m'a fois rend plutôt bien.
Maintenant je souhaiterai savoir ce que je peux monté à l'arrière toujours en minimisant au maximum les motif donc en restant dans les emplacement d'origine de diamètre 10 à l'arrière et je souhaiterais savoir ce que donne les montage de caisson fait à l'arrière sachant que avec la séparation entre l'habitacle et le coffre et quand même importante donc savoir si les basses parte bien dans l'habitacle ou pas.
- oldmoparCCiste loading...
Homy a écrit:Les enceintes AR ne servent à rien
Pour les basses, tu met un caisson plat sous ton siège
En phase pour le caisson de basses sous le siège conducteur. Sans même avec des bons HP AV, c'est pas mal, mais avec le caisson c'est un autre monde...
A titre d'example, voilà le tuto que j'avais fait à l'époque lors de l'installation sur ma titine, mais ce n'est qu'un exemple, il y a plein d'autres méthodes : https://www.206cclovers.com/t15544-audio-3-montage-caisson-bass-pyle-amplifie-sous-le-siege-conducteur.
J'espère que cela pourra t'aider
- boom4459CCiste présent
De très bon hp devant à haut rendement avec une fs basse bien amplifier et porte bien insonoriser sa te changerai la vie
boom4459 a écrit:De très bon hp devant à haut rendement avec une fs basse bien amplifier et porte bien insonoriser sa te changerai la vie
Le souci c'est que je ne sais pas ou les placer pour qu'il me bouffe un minimum de place dans l'habitacle sinon dans le coffre en 4 canaux et un second pour le caisson en 2 canaux mais le petit caisson sous le siège conducteur je peux pas sa me bouffe trop de place.
L'idée est que je préserve au max l'habitacle.
Pour ce qui est des bonnes basse j'ai mis de l'isolant alu laine sur toute la feuillure extèrieure de la porte franchement sa rend bien et j'ai bien refait l'isolant d'origine de la feuillure intérieur. C'est mieux mais c'est pas encore ca
Met du restagraff r99 à mort dde ans tu vera
ben écoute j'ai pris un isolant phonique pour planché chez st maclou
C'est du bitume ? Si oui sa va si non pas top
non c'est une double feuillure alu plastique avec entre les deux une sorte de laine polymère et un coté adhésif
- FlamelCCiste suprême
Sur ce point c'est pas ce qu'il te faut, il te faut alourdir la tôle en particulier : bitume ou alubutyl (ma préférence pour le 2ème, tant pour le prix que pour la santé pour perfs équivalentes). Va faire un tour dans mon tuto d'insonorisation, le lien est dans ma signature
Flamel a écrit:Sur ce point c'est pas ce qu'il te faut, il te faut alourdir la tôle en particulier : bitume ou alubutyl (ma préférence pour le 2ème, tant pour le prix que pour la santé pour perfs équivalentes). Va faire un tour dans mon tuto d'insonorisation, le lien est dans ma signature
Pas mauvais choix en effet mais il y a quand même 0lus lourd
- sebastiencordCCiste loading...
Salut part rapport a ma config je suis en kit eclatés jbl porte insonorise au alubutyl
Ensuite ampli 4 canaux pioneer en plug and play
Et le Caisson actif Pioneer TS-WX710A dans le coffre extra plat mais large
J'ai un son tres acceptable je pense et en source j'ai le s160 ecran couleur specifique a 206cc
Je pense que je peux faire mieux mais après quelque réglage je suis équivalent a beaucoup de voiture bien equipé comme bose ou autre peut etre meme trop de basse au final suivant la qualité de ce que je mes en cd ou usb (et oui on a pas un pure bon son avec de la music telecharger en torrent ou logiciel youtube)
moi j'ai l'écran à la place du poste d'origine
f1.jeanphi a écrit:moi j'ai l'écran à la place du poste d'origine
Exact je le connais, souvent vendu sur ebay. J'ai voulu le prendre mais me correspond pas. J'aimais pas l'afficheur et en plus le mien etait hs alors j'ai preferer le changer pour cette ecran a savoir que tout ce qui était indiquer sur l'afficheur d'origine est aussi sur cette écran.
- yeyeteCCiste "le p'tit nouveau"
J'ai le meme kit éclaté en JBL avec tweeter focal, coaxial 10cm JBL à l'arrière et caisson de basse CALIBER BC110USP sous le siège passager . . . avec un Alpine 185 CDE 185 BT et sa marche plutôt bien !
Moi, j'ai un pot Friedrich acier (qu'il va falloir que je change avec de l'inox, mais ça... ) avec une jolie sortie ronde de 10cms, un #PAP-F1, et un bon 2litres qui chante plutôt bien...
Et très honnêtement, c'est assez bruyant pour que je rajoute, en plus, de la sono, hors de prix, qui lors de mes sorties ne m'apportera que du stress et de la fatigue...
J'ai juste de quoi écouter de la musique normalement, pour que mes voyages se passent le plus possible dans le calme et la sérénité...
