Changement moteur
+3
Pur56
7 participants
- Pur56CCiste timide
Bonsoir ,
Mon moteur viens de rendre l'ame et jaurais aimez savoir si je peut passez d'un moteur 1.6l s16 a un moteur 2l s16 ?
Et surtout quel piece changer ?
A mon avis, ça doit être faisable vu que c'est la même caisse qui reçoit les deux moteurs, mais je pense que c'est une opération qui va te coûter bien plus chère que de te racheter directement une 2 litres, et en plus, ça risque de ne pas être homologué... Du coup, je te déconseille fortement de le faire...
aucun intérêt car le 2l0 s16 consomme plus et n'est pas plus agréable que le 1l6 16s, ensuite il te faut changer le faisceau électrique, la boite, la transmission, tout l'électronique (calculateur moteur, BSI, l'anti démarrage), la ligne d'échappement... c'est assez compliqué !
Bonjour ,
Merci de vos réponses je pense que je vais pas le faire du coup, ces ce que je me demandais si cetait plus pratique dans racheter une que de changer le moteur . merci
en plus on ne sais pas grand chose de l'actuelle, Mux non Mux ? Phase I ou phase II ?
@f1.jeanphi simple bon sens mon cher Watson
- ouragan13Le Méditérranéen
trop de choses à changer!
donc si tu prends une 2L a la place de la 1.6 dont le moteur est mort...tu ne l'auras pas sauvé de la casse longtemps
Aucun intérêt d'autant plus que tu te retrouverai avec un véhicule qui aurait une puissance plus importante à ta carte grise donc considéré comme un swap... totalement illégale sur route
Bonjour ,
Merci de vos reponses ,
On me propose un rachat pour ma cc a 500 euros en l'etat sachant que ;
La boite est hs la culasse aussi le collecteur d'echapement .
Cela vaut t'il 500 euros ou plus en l'etat ?
Merci de vos conseil
avec moteur et boite HS ça vaut 150€
Moteur boite hs et peinture à refaire... il faut vraiment que les sièges soient en parfait etat et en cuir, le plein d'essence fait, le toit fonctionnant parfaitement...etc. .. pour investir plus de 300€ dedans
Dans ce cas, si on t'en propose 500euros, fonce...
Mais, avant, qui t'a dis que ton moteur était HS, celui qui veut te l'a reprendre à 500Euros ?
Parce que là, je flair une grosse arnaque, si tu veux mon avis..
Qu'est-ce qu'elle a ton auto ? Du moins ton moteur ?
Bonjour ,
Du coup elle etait chez point s et ces ce qu'il mon dit au premier abord avec un devis basique et ce matin j'ai le devis finale ;
Apparemment la boite commence a lâchez on entant un crrrrr constant et plus accentuer par un passage de vitesse .
et la culasse il m on dit qu'il y a une fuite du circuit de refroidissement ca oxyde vert .
Et le collecteur d'échappement fissurer .
Appart cela elle roule mais avec difficulté
Tout e suite les grands mots, elle n'est pas morte, les réparations, avec du neuf risques de coûter chères, mais avec de l'occase, tu peux l'a réparer cette voiture...
Le mieux, c'est si tu connais un petit garagiste, vois ça avec lui, je suis presque sûr qu'avec un budget de 1000 à 1500 euros, tu peux t'en sortir..
Il existe même des boites qui reconditionnent les boites de vitesses, et tu peux voir pour un échange standard, c'est pas excessif...
Il faut ce méfier de ces boites qui ont vite fait de mettre des autos épaves pour un cliquetis, qui peux se régler avec simplement une bonne vidange, et un produit qui va bien, en plus, si c'est eux qui t'en propose 500euros, ils ont surement déjà récupéré une donneuse, et ça leur fait un super petit coupé pour seulement 500 euros, sur ton dos !!!
