- adam75CCiste timide
-ma 206 cc est de 2002 1l6 85000 km j'ai fait changer ma courroie de distri impeccable je part en weekend 500km env. (de l'autoroute) rien a signalé
je part une deuxième fois de paris vers rennes et la les bruits on commence des sifflements je ralenti et les bruits s'arrête nette (pas de jeux dans le volant ni levier de vitesse )
Quand je roule en dessous de 100 km/h, tout se passe bien, pas de bruit. Par contre dès que je passe au dessus ça "siffle Le bruit est localisé à l'avant du véhicule (incapable de dire si c'est gauche ou droite) avez vous une idée dout ca pourrais venir
Tuyaux de renifflard d'huile percer peut etre
quel genre de bruit ? elle est de quelle couleur cette CC, ce n'est pas écrit dans ton profil ?
Il ne te reste plus qu'à compléter ton profil et nous présenter ta CC dans la section dédiée ;)
@f1.jeanphi je crois que je vais annuler ma sortie en 20coeur vers Nantes cette année
Lorsque j'ai fait changer ma distrib, au bout de 500 km, j'ai eu des sifflements. Retour au garage et ils ont tout ré-ouvert et effectué les réglages du tendeur Gratuitement (au moins 4 h de travail)
C'était en 2009 et 86000 km environ et depuis RAS sauf que nous sommes en 2017 et que ma 20coeur elle à 203000 km. Alors @f1.jeanphi tu en penses quoi pour mon souci
bonjour
je regarde ca j'arrive a situe le tuyau reniflard d'huile
et ci je ne trouve pas je voie avec le mécano qui ma fait la distribution
merci a vous .
merci a vous .
tu as peut être une durite du reniflard qui est cassé ou le coude du filtre à air desserré ce qui te ferait aussi un bruit de sifflement par une aspiration, à voir
merci pour ces infos je regarde ca samedi
j ai regardé mais rien trouvé de spécial je vais retirer les roues av et jeter un œil a suivre ........
