La CC hantée ?
+9
Saya01
didier5070
jeff2bisca
yoann13cc
13 participants
- yoann13ccCCiste timide
Salut à tous !
Encore et toujours des problèmes
Cette fois si c'est mon compteur de vitesse..
Parfois quand je suis entrain de rouler l'aiguille se met à 0 et le totaliseur kilométrique ne fonctionne plus.
Cela est accompagné d'une légère perte de puissance et d'une anomalie airbag ( l'anomalie n'est pas tout le temps présente quand l'aiguille tombe à 0 )
Puis un soir l'aiguille bouge toute seule moteur arrêté juste le contact de mit.. Je comprends pas trop ->Voir Vidéo
Je pensais au capteur de vitesse mais l'aiguille ne fonctionnerait plus du tout non ?
J'attends vos réponses, Merci !!
- jeff2biscaCCiste en accélération
il y a une balance sous ton siége ?
- didier5070Le Belge
Oufti jamais vu ça...
ELLE EST VIVANTE!!!! ELLE RESPIRE ET ELLE TE PARLE!!!! Il y a forcément 1 code. Il n'y a pas le voyant adéquat donc elle s'exprime ainsi!!!
Bon pas si drôle que ça. La bsi peut être qui est en train de lâcher.... jamais vu c'est
J'ai eu la même réaction que vous quand j'ai vue ça Mais ça m'inquiète un peu.. Comment je peux vérifier si le bsi est entrain de rendre l’âme ?
- Saya01CCiste présent
Ta un module pour lire les codes défaut ? faudrait commence pas ca.
Saya01 a écrit:Ta un module pour lire les codes défaut ? faudrait commence pas ca.
J'en ai un sauf qu'il n'arrive pas à se connecter au calculateur donc pas opérationnel.. Je vais devoir aller chez Peugeot pour qu'ils la passent je crois ...
C'est certainement le capteur de vitesse. A voir en le débranchant sur la boite de vitesse (Il est à côté du cata)
J'ai parlé trop vite
Normalement je vais chez Peugeot cette aprèm je vous tiens au courant !!
Alors aucun défaut au niveau du bsi et calculateur moteur : défaut fugitif : capteur vitesse véhicule cohérence .. Voila .. Bon j'ai d'autre défaut mais aucun rapport avec le problème .. Donc d'après vous c'est le capteur ?
Pour moi c'est le faisceau qui est abîmé. .. le capteur je pense pas
tu as lavé ton moteur à la haute pression ?
tu as des photos de ton moteur ?
Je vais essayer de regarder le faisceau et non ca fait longtemps d'ailleurs il faudrait que je le lave.. euh la dernière fois qu'elle a été lavé c'était au rouleau avec des jen dessous pour nettoyer le châssis donc ca doit remonter dans le compartiment moteur avec la pression qu'il y a , pourquoi ? Tu pense à un faux contact lié à un problème de faisceau ?
oui mais sur ta CC normalement le capteur de vitesse est intégré sur le boitier ABS ! me faut regarder de plus près !
je ne trouve pas... moi je n'ai pas de capteur de vitesse sur la boite il me semble !
- sebastiencordCCiste loading...
déjà vu le probleme mais non resolu et sur une renault clio 2 et il ny a pas de bsi sur les clio (ha ma connaissance)
Au moins tu est le premier en cc a te tapé le 0 a 100 a la seconde
ton problème ressemble à ton module électrique qui fait bouger l'aiguille, il y a un tuto sur le net pour le réparer avec une punaise ou je ne sais plus quoi !
sebastiencord a écrit:déjà vu le probleme mais non resolu et sur une renault clio 2 et il ny a pas de bsi sur les clio (ha ma connaissance)
Si et ça s'appelle UCH (Unité de Contrôle d'Habitacle) chez Renault
sebastiencord a écrit:Au moins tu est le premier en cc a te tapé le 0 a 100 a la seconde
moi elle le fait depuis longtemps mais à partir de 130 km/h donc pas gênant sauf pour le régulateur de vitesse, obligé de rouler légèrement en dessous !
Le 0 à 200 en 2 secondes ca me dérange pas 😄 Pour ce qui est du capteur de vitesse je l'ai déjà démonté grace à cette vidéo
Moi le compteur s'arrête aussi mais aléatoirement ... je pense regardé pour changer le capteur et j'ai pas compris le reg de la punaise ???
sur le compteur, le moteur de l'aiguille prends du jeu et pour eviter le jeu il faut refaire un axe, j'ai vu ça sur un forum je ne sais plus lequel !
