Problème compteur vitesse et kilomètre
+9
jeff2bisca
Bobb42
13 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Bobb42CCiste présent
Bonjour à tous mon conpteur vitesse reste à 0 et compteur kilométrique ne fonctionne plus
Je retourner tout le problèmes changer capteur de vitesse compteurs aussi être toujours au même stade
J'ai lu ici que sa pouvais aussi venir d'un fil du poste mai lequel
Enfin je sais plus quoi faire
Merci si quelqu'un une idée 💡
si le capteur est bon, que ton compteur aussi est bon, c'est que la liaison entre les deux est défectueuse!
As tu vérifié ton faisceau?
Non car j'ai pas u le temps eT comment si prendre pour le contrôler
déjà regarder visuellement si rien n'est abîmé, ensuite prendre le schéma électrique et vérifier fils à fils avec un testeur de continuité.
Visuellement je n'ai rien remarquer mai jè revérifierai
ET ou peut on trouver le schéma sur internet ? Merci encore
ET petite question au passage le compteur et le toit ouvrant (qui ne s'ouvre pas ) est ce possible que sa soit liée
oui, le calculateur du toit se sert de l'info de vitesse pour autoriser/interdire la manœuvre
Merci pour ta réponse eT tt s'explique alors pour moi toit
Par contre jè trouve aucun schéma électrique de capteur de vitesse pour une non mux grrr
Ce sont les fils d'alimentation de la bobine d'allumage. Ils se sont dénudés à cause du reniflard d'huile qui frotte sur les fils.
En attendant, tu peux mettre du scotch d'électricien autour de chaque fil. Ensuite tu remonte le caoutchouc jusqu'à la prise pour protéger les fils (Le morceau de gaine noir)
D'accord merci jè vai le faire jè sent que d'autre surprise m'attende
Je ne trouve pas les schémas électrique du tachymètre si vous avez des infos je suis preneur merci à tous
Bonjour à tous j'aimerai savoir où va le fil de l info vitesse
Du tachymètre de a 206 pour effectué un teste de continuité
Merci si quelqu'un peut me répondre
Si j'ai le temps je regarde ce soir. Normalement il y'a une prise en dessous du volant (A côté des fusibles) avec un seul fil. C'est l'info vitesse.
Bonsoir et merci mon ami jè vai regarder sa demain
J'ai beau chercher sur internet jè trouve que dès schéma électrique
De 206cc mux jè sais pas si sais différent ou pas merci encore si tu peut me renseigne
c'est normal que tu ne trouve pas et sur le forum ce serra pareil car je me suis fait taper sur les doigts il y a quelques temps
Bonsoir Pourquoi sa ?
documents soumis à copyrights...
D'accord 👍 jvai essayer de me débrouiller alors merci
A vérifier jte dirai sa demain
mai à mon avis non
mai à mon avis non
Si c'est le capteur de boite, j'en ai un pour 1,6l... a voir si c'est les même sur 2,0l
Jè pense pas il est neuf
le compteur changer
Mai toujours aucun résultat
le compteur changer
Est ce que tes feux de recul fonctionnent ?
Car il y'a le fusible F32 (10A vert) dans le compartiment moteur qui gère le capteur de vitesse et celui des feux de recul. A voir si il est OK.
Je l'ai Vérifier il est pas casser apres jlai pas tester a vrai dire
Jvai suivre les fils aussi mai savoir où il arrive j'arrive pas à trouver de schéma donc à voir
