Sale temps
+3
pierre423
7 participants
- pierre423CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour a tous
je viens vous raconter une histoire d'orage lol
Hier apres midi malgré un soleil de plomb s'est pointé l'orage et ma rolande était stationnée dans ma cour décapoté et moi étant partis rendre service chez le voisin ...même en réagissant assez rapidement et en étant pas tres loin la catastrophe n'a pas été évité
bilan je referme le toit sous l'orage avec pas mal d'eau dans l'habitacle mais tout fonctionne j'ai essuyer et éponger l'eau puis en reprenant la voiture les vitres cotés passager sont descendus toutes seules en roulant et non jamais voulues remontées depuis
le boitier de commande leves vitres rétro fonctionne et s'éclair pourtant...sauf pour les vitres passagers
je vais la laisser secher encore un peu en espérant que? ou bien est ce que cela a pu griller un capteur? un ou les moteurs?
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
démonte ta commande de vitre et trempe là dans du riz ou met là en plein soleil avant de cramer le boitier du toit
démonte la commande, les contacts sont très sensibles donc une goute suffit pour actionner la vitre.
Par contre pas de risque de cramer le calculateur de toit, il "sait" que la fenêtre est en bas donc il n'actionne pas la commande. En préventif, ne mets pas le contact tant que la commande n'a pas été démonté.
mais c'est pas éthique ça il y a des gens qui ne mangent que ça toute l'année et il existe d'autres produits chimiques pour çaf1.jeanphi a écrit:démonte ta commande de vitre et trempe là dans du riz ou met là en plein soleil avant de cramer le boitier du toit
moi j'ai une boite de riz que pour ça !
Ton riz reste comestible ce n'est que de l'eau de pluie
Merci a tous pour ces précieux conseils
apres avoir démonté le boitier de commande je l'ai débranché et laissé sécher au soleil toute la journée ainsi que la voiture d'ailleurs ...
résultat : toujours rien les vitres coté passagers restent ouvertes malgré que le toit et les vitres conducteurs fonctionnent tres bien...et cette foutue commande s'éclaire bien avec les phares et tout fonctionne dessus (vitres coté conducteur et rétros éléct)
As tu vérifié le fusible?
oui apparemment c'est les fusibles f9 et f10 (30A)
Il te faudrait essayer avec une autre commande?
le toit fonctionne ...tu penses que le calculateur peut etre cramer quand meme
je pensais a un moteur de leve vitre avant ou arriere cramé non?
non le calculateur crame plus facilement, j'en contrôle souvent parfois ils sont réparable, parfois un reset avec la valise et ça repart, parfois j'en fourni un autre si j'en ai, mais c'est souvent que je trouve des calculateurs de toit cramés, j'en ai 3 à la maison de cramés !
- dekiefCCiste prisé
20coeur2001 a écrit:mais c'est pas éthique ça il y a des gens qui ne mangent que ça toute l'année et il existe d'autres produits chimiques pour çaf1.jeanphi a écrit:démonte ta commande de vitre et trempe là dans du riz ou met là en plein soleil avant de cramer le boitier du toit
On m'a dit que le riz, c'était pour que les petits chinois viennent le réparer... bon,
probleme non résolu j'ai maintenant un bip bip en roulant et la batterie qui se décharge
pas le choix Rdv chez Peugeot jeudi
tu n'es pas loin de Lyon, demande à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
attention, chez Peugeot ils n'ont plus de pièces pour réparer et souvent ils ne savent pas utiliser la valise pour une recherche de panne sur le toit, j'ai réparé une CC dernièrement où ils avaient coupé tous les fils et même découpé en deux un capteur !
si ça bip c'est soit un capteur de la coiffe du coffre ou un câble acier de cassé (1€50 de réparation) soit un capteur au niveau du toit ou de la tablette arrière, débranche le capteur de la gâche du coffre tant que le toit ne fonctionne pas !
Je te promets rien mais en effet si tu veux qu'on se croise à mi chemin aucun souci on peut regarder ensemble
