- Alex959CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous
J'ai un problème avec le toit ouvrant de ma cc
Le problème :
Je démarre le véhicule toutes les vitres ce baisse seul
Bip en continu des que j'appuie sur le bouton pour décapote ainsi que quand je roule à plus de 10km
La voiture bip mais je n'entends pas la pompe ce mettre en route .
Quel est la procédure ?
Le problème :
tout d'abord complète ton profil et inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo pour savoir de quand est ton mécanisme
et ta panne je crois savoir ce que c'est, tu as changé des trucs dans l'habitacle ?
J'ai changé le bouton de lève vitre ( les vitres gauches ne fonctionne plus) .
Le bouton étais dans la boîte à gants.
Même avant le remplacement de celui ci le bip fonctionné en permanence.
J'ai complété mon profil avec mon numéro de série
J'ai aussi un voyant orange d'allumer avec deux ceintures à voir
alors prends en photo ta commande de vitres, à mon avis elle doit être toute noire et sur le cc une commande de vitre toute noire crée le problème que tu as, donc remonte ta commande de vitre noire/marron, les seules qui sont adapté aux 206cc, si tu as un côté qui ne fonctionne plus c'est ton calculateur de toit HS, je viens d'en tester un pour un CCiste, d'ailleurs et je le lui change !
Ok,je vérifie la couleur de commande, par contre malgré ce petit pb au démarrage ou les vitres descende toutes seul après elles fonctionne normalement.
Mais toujours ce bip continue quand je roule
Salut
Ton problème ressemble soit à une commande de vitres de berline posé sur une cc soit à un calculateur de toit qui rend l'âme.
Au besoin j'ai les deux en stock... contact par mp
Pour ton voyant ce sont les air bag latéraux.
Tu as peut être 1 prise de débranchée sous le siège. Facile à vérifier
c'est sûr qu'il a une commande de berline et je pense que son boitier de toit est hs aussi !
Le pb de voyant est réglé en effet prise sous le siège débranchée
et cette commande de vitre...
En cours j'en recherche une d'occasion
olivier78 a écrit:Salut
tu n'as pas celle d'origine ?
Vous savez le tarif chez Peugeot ?
de la commande ? c'est 151€40 la commande de vitre et le calculateur de toit 581€57 TTC
Ah oui quand même
Petite avancée dans le problème, j'ai changé le bouton de Leve vitre central et le calculateur mon toit amorce l'ouverture mais s'arrête 1 fois et après là tablette ne remonte pas et la coffre ne se ferme pas . Ensuite bip continue obligé de refermé en manuel.
Je vais essayer de mettre la vidéo .
J'ai mis un morceau de carton sur le contacteur de toit mais toujours pareil.
Dès idées ?
Dès idées ?
alors...
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] débrancher le contacteur de la gâche du coffre et le laisser débranché jusqu'à la réparation totale du toit
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] passer du dégrippant sur le contacteur dans l'aile arrière gauche et le nettoyer à la brosse à dents en faisant attention de ne pas casser la lame en métal, contrôler qu'il fasse bien "clic" quand tu appuies sur la lame
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ne rien faire d'autres tant que tout ça n'est pas fait et nous en donner le résultat !
Ok , je fais ces opérations demain
