- Zak_BqlCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour ami(e)s CCiste j'ai grand besoin de vous, j'ai acheté une 206cc 2l S16 il y a 2 jours, tout à l'aire de fonctionner nickel, j'ai juste un problème au ralenti et plutôt à chaud je dirait. Il s'agit d'une sorte de claquement ponctuel et assez fort , quand ça arrive le moteur perd environ 150 tour et remonte à la normal juste après. J'ai beau chercher je ne trouve rien de vraiment similaire.
La seule piste que j'ai serai éventuellement une bougie dessére mais j'y crois moyen. Dans la vidéo on entend le bruit vers le début (env la 8eme seconde ) et vers la fin (env la 38eme seconde )
J'entends surtout un bruit de courroie et de poulie damper qui claque à vérifier le serrage
Oui je vais creuser un peu a ce niveau , en conduisant le bruit est léger mais j'aimerais que ça soit nickel , concernant le gros bruit que j'entends, il s'agit du compresseur de clim qui s'enclenche d'où le bruit et la petite baisse de régime pendant 1 sec, je pense donc qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau là. Reste plus qu'à trouver pour la courroie /poulie demper
Salut ,
problème résolut pour la courroie , si jamais quelqu'un a le même soucis, il s'agissait de la courroie d'accessoire qui était décalé d'une rainure sur la poulie damper
sur les photos on voit bien qu'elle est décalé sur la gauche
sur la dernière photo voici la courroie maintenant en place.
En espérant qu'elle y reste
Merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour la piste de la poulie damper cela ma bien aidé
Homy aime ce message
