- seldeCCiste fantome "woooh"
bonjour
mon toit escamotable ne voulait plus se refermer de ce fait j ai fait la manipulation manuelle mais lorsque je veux essayer
je met le moteur je décroche le toit et la un long bip ...le coffre n est pas bien fermer car une fois la chose est arriver et a force de toucher au crochet blanc ca avait fonctionné mais la non pensez vous que c est les capteurs?ou aj ai fait ou manquer quelques choses??
merci d avance pour votre aide idées conseils.... je suis desesperée
après une manœuvre manuelle il faut terminer la procédure avec le bouton.
voici un récap de ce qu'il faut faire quand le toit ne veut plus réagir...
sachant que la solution la plus rapide est de venir me voir ^^
1) débrancher le capteur de la gâche du coffre, la connexion est à gauche de la gâche sous le rebord gauche du coffre
2) vérifier le clic du capteur de rideau à l'oreille
3) toujours laisser les crochets blanc vers le haut, ne jamais les toucher, il ne servent que si le toit est complètement bloquer le temps d'aller se faire dépanner et encore, je ne conseille vraiment pas à y toucher !
4) si vous ouvrez la pompe avec la clé, pas plus d'un quart de tour vers la gauche, pareil pour refermer et sans forcer, arrêter ès que vous arrivez en buté !
5) vérifier la tension des câbles des crochets de la coiffe du coffre
6) quand vous avec les crochets de la coiffe du coffre qui ne ferment pas, appuyer dessus la coiffe du coffre pour essayer de les vérouiller, normalement ça le fait sans forcer !
7) quand on vous dit de débrancher le capteur de la gâche du coffre, si le toit est toujours en panne, le laisser débrancher
8) ceux de Toulouse passez me voir on ira plus vite !
