- qookiCCiste "le p'tit nouveau"
Je vais essayer d'être bref mais précis. Alors voila après avoir parcouru le forum j'ai essayé pas mal de chose mais toujours pas trouvé la solution.
Donc je m'explique le toit s'ouvre et se ferme parfaitement sauf que je n'entends pas le "DONG" habituel et donc bip quand je roule.
Premiere chose : je découvre que le cable coté conducteur dans le coffre (celui relié au crochet gauche) est cassé. Je l'ai donc remplacé avec un cable de frein de vélo comme indiqué par un post du forum pour retendre le crochet afin qu'il soit à la bonne tension pour verrouiller le coffre. Apres remplacement j'ai réussi à entendre une ou deux fois le "DONG" qui indique que le coffre est bien verrouillé mais maintenant plus rien... Alors que j'entends bien la malle se fermer des deux côtés quand je ferme ou ouvre....
Comme cette petite bebette semble capricieuse je veux bien un peu d'aide car je sèche.
Tu as vérifier que la languette du contact n’ai pas tombée ?
Effectivement je viens de voir que la languette n'est plus la...
voilà tu as trouvé la panne, le câble de vélo c'est bien mais ça casse les capteurs...
Le câble de VTT c'est mieux
par contre ce serait sympas de compléter ton profil comme tout le monde le fait pour en savoir un peu plus sur ta CC ^^
Oui je vais le faire merci beaucoup.
Petite question j'ai trouve un casse qui vend l'ensemble mais j'ai un doute sur le modèle. Est ce que un modèle un peu plus récent va aussi sur ma voiture qui est de 2001?
oui c'est compatible
Merci! Bon et bien j'ai fait 2h de route pour rien car finalement la voiture était déjà vide...
