Reference et hauteur plaquettes et disques de frein
+3
newbie2016
7 participants
- newbie2016CCiste loading...
Bonjour.
J'aimerai changer les plaquettes de frein sur ma 206 cc mais j'ai 2 Largeur ,Hauteur et Épaisseur differentes sur mister auto .
Pareil pour les disques.
Pourrais tu me dire quel modele je dois prendre Jean Phi ou une autre personne ?
Ma voiture est une 1,6 l 110 ch essence non mux et elle date de 2001.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Si tu as une non mux c'est les petits disque je pense mais seul ceux qui ont acces au diagbox te confirmeront
oui merci. Je ne comprends pourquoi a partir de la plaque d'immatriculation, on te propose 2 modeles diffferents..
J'ai eu le même soucis car les deux montes sont possible suivant l'annee!
Ta plaque ne donne pas l'année de fabrication mais c'est d'imatriculation qui peut etre différente
ah ok merci . sinon il me reste a les mesurer ce soir ;-)
attention pour les autres, les dernières non mux à partir du DAM 9079 comme celle de @Nico_le_Normand par exemple (DAN9083) on les mêmes freins que les Mux
par rapport à ton VIN @newbie2016
Merci Jean Phi.
Les disques sont dans le panier de commande . Quelle taille je dois prendre pour les plaquettes?
Largeur 130 , 131 ou 137 mm ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
prends par rapport aux références que je t'ai dit, si la référence n'est pas sur les plaquettes que tu choisis, passe aux suivantes
Je te remercie. J'ai trouve les références sur la moitie des pieces en allant dans details.
- avalon06CCiste présent
bonjour à tous.
j ai le même problème que newbie2016. je dois changer les plaquette av et ar et oscaro m'en propose plein.... y a t il une bonne âme qui a accès au service box ?
Ou sinon quelqu'un qui peux me dire où je trouve le DAM....
cliques sur ton lion dans un de tes posts et tu accèderas au récap du service Box Peugeot de ta 206cc ton DAM est 09016 88
merci beaucoup jean phi
pour les plaquette arrières j ai pris les VALEO - 598396 c'est bon ?
- bardaff1999CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour @f1.jeanphi , ce serait possible d'avoir les références avant et arrière pour la mienne aussi ? Je suis un peu perdu.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
@f1.jeanphi merci beaucoup !
Merci jean Phi. Grace a toi, on peut restaurer sa voiture au moindre detail
- PlgmermozCCiste timide
Salut @f1.jeanphi
Je dois changer mes plaquettes de frein AV et AR de ma CC - 2,0 - 07/2001 non MUX, tu peux me dire quelle ref exacte Peugeot il faut que j´achète ? Tu parles de " DAM " mis je trouve pas ça dans ma fiche Box.
Merci de ta réponse. Je veux des plaquettes de bonne qualité, efficaces et qui durent, pas forcement les moins chères, quelle marque et modèle tu me conseilles ?
@Plgmermoz pour l'avant on en parlait >> ici <<
La combinaison est plutôt bonne et surtout plus besoin de laver les jantes avants 1 régal
Pour l'arrière marques connues comme brembo ou ferodo
ATTENTION pour ton cas les références ne sont pas les mêmes que sur les mux. Les non mux référence particulière de mémoire.
Pour le DAM c'est ton numéro d opr
pour sa CC je n'ai pas trouvé de ceramic !
Merci @seb69 , mais tu me donnes pas les références et tu m´envoie une vidéo pour changer les plaquettes arrière !
J´ai parlé avec @f1.jeanphi qui m´a confirmé que les bonnes références Peugeot pour ma CC - 2,0 - 07/2001 non MUX sont : ref 425271 ( Arrière ) et ref 425229 ( Avant ).
Par contre , et ç´est bien dommage, il n´existe pas de plaquettes en céramique, pour ces références. Il me conseille de prendre des BREMBO ou des ATE, qui font moins de poussière.
On continuera à nettoyer les jantes régulièrement !
Ceci pour information à tous les membres.À bientôt.
