Anomalie obd P0325 : Défaut signal capteur cliquetis : Valeur invalide
+5
Tauxieros
Loic06
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
@happy-funky-zen tout le monde n'a pas ses entrées à la cenecefeu
- Michel ThierryCCiste timide
Bonjour as tu solutionné le pb PO305 de janvier 2019 en changeant le capteur de cliquetis
- nandre57CCiste timide
Salut, moi ça m’intéresse aussi de savoir comment ça s'est réglé, je suis en train de démonter la boite à air pour vérifier ce capteur de cliquetis.
Le miens etait dans le même état et pourtant il assurait encore sa fonction !
je peux toujours le bricoler mais comme j'ai tout tombé autour je préfère le changer. j'ai ai profit& pour "vidanger" le conduit d'admission, l'huile suintait pas le plan de joint et finissait pas couler au sol, c'est une pièce soudée en plusieurs partie, elle pas étanche , faudrait peut être lui faire un petit bouchon de vidange...
- Remy47CCiste présent
Dépose des deux goujons qui sont de reste sur la culasse et tu verras ça va rentrer tout seul!
de toute façon tu n’as pas eu besoin de démonter cette bride lorsque tu as déposé le plénum donc si tu as pas touché avant tu ni touches pas maintenant
OK merci pour le tuyau, j'ai pas osé m'embarquer dans le démontage des goujons en démontant le plénum, J'ai pas touché non plus à la fixation jauge de la jauge d'huile au démontage.
La depose des deux gougons ne pose pas de soucis, ils se remettent tres facilement ensuite une fois le plenum remis en place !
C’est une douille standard dans les coffret femelle torx!
Je n’ai pas la taille en tête mais c’est presnt même dans les plus petit coffret!
Faut il avoir encore un coffret de torx femelle.
J’en ai pas pour ma pars bien que pas mal équipé en outillage.
A suggérer sur un prochain achat d’outillage
Tu vas devoir investir si tu compte entretenir ta cc car il y en a besoin ailleurs !
sans la douille torx c'est galère !!!
Page 2 sur 2 • 1, 2
