Pas de réponse calculateur moteur
+2
thomas62
6 participants
- thomas62CCiste loading...
Hello, l'essentiel est dans le titre.
je n'arrive pas à accéder à mon calculateur moteur depuis pp2000.
c'est bizare il me semble que j'y étais arrivé il y a quelques temps...
savez vous si il existe un fusible, ou alors le pin qui lui est dédié sur la prise obd que je vérifie ça.*merci
Même en étant sur la position contact avant démarrage ? Pas la position accessoire.
sur les 3:
contact/démarrage/moteur tournant
Par moment à éteindre et rallumer pp2000
bon visiblement c'est le pin 7sur la prise.
la cosse est bien présente.
Dans l'hypothèse d'un problème de connexion est-ce que quelqu'un sait quel est le fil 7 et son cheminement jusqu'au calculateur?
j'ai continué mes recherches et j'ai un suspect...
le pin 7 qui se met dans la prise obd ne tiens pas, donc vraisemblablement il est possible que le contact ne se fasse pas avec la "valise"
idem pour le 1...
je vais du coup voir comment régler ça.
Pour ce soir c'est cuit. a suivre donc.
idem pour le 1...
Tu veux dire qu’ils s’enfoncent dans le support et ne font plus contact ?
Un bourrin est passé par là avant toi
- bandit60CCiste prisé
pin cassė ou qui ne tient plus en place ?
Tu peux peut-être essayer de maintenir la prise par l'arrière et pousser les fils en branchant en simultané la diagbox ?
oui c'est çafleche d argent a écrit:Tu veux dire qu’ils s’enfoncent dans le support et ne font plus contact ?
c'est ce que je compte faire, j'ai déclipsé la prise complète, je testerais ça demain matin.bandit60 a écrit: pin cassė ou qui ne tient plus en place ?
le pin semble bon, mais la buttée plastique dans la prise hs.
Un bon antivol en somme pour les braqueurs à la valise
news du jour:
cable retesté, j'ai de nouveau accès au calculateur moteur. donc ça c'est bon.
mais toujours cette régulation de vitesse avec pour seul choix "absent"
le calculateur moteur est verrouillé donc, il faudra trouver un kit démarrage activable
