- magnum88CCiste "le p'tit nouveau"
Voila mon chargeur de CD ayant rendu l'âme,
j'ai commandé et monté un boitier MP3 bluetooth
que j'ai positionné dans la boite à gant pour l'accès à ma clef USB pour remettre à jour les fichier MP3
donc le fonctionnement est simple
il suffis de débrancher derrière le poste RD3 autoradio le connecteur bleu du_ Chargeur de CD
et de câble le nouveau connecteur bleu
puis sur le media USB ou SD de créer 6 répertoire nommé CD1, CD2 ... CD6
et de mettre de dans les fichier MP3 ou WAV ou OGG ...
et depuis votre autoradio de choisir CD1 ou ... 6 pour lire le contenu maxi 99 fichier par répertoire
il est possible de mettre 32Go maxi en USB et ou 32Go SD
pour le Bluetooth il est optionnel par un boîtier à connecter sur ce boîtier noir avec un micro en déport
Voici le module optionnel:
Ce kit n'est m'a coûté 60€ environ
Si tu avais bien regardé il y a >> 1 tuto ici <<
Zut dommage pour moi désolé
Pas de mal @magnum88 il n'était pas évident à trouver celui là. Il fallait rechercher via les tutos dans son et pas le moteur de recherche catastrophique du forum pour lequel il faut 4 lettres mini.
Détail important même si tu ne le précises pas car pas concerné dans ton cas, il faut OBLIGATOIREMENT que le chargeur cd soit activé via la valise
- rippackCCiste présent
Bjr,
Je souhaite pouvoir utiliser mon téléphone avec Spotify en bluetooth , comment faire ?
Quel boitier prendre ?
Quels réglages ( j'ai déjà un boitierr CD dans la boite à gant ) : valise ou non ?
J'ai cherché sur le site il y a plusieurs réponses , mais pas toutes très claires.
Cdt
Cdt
si tu as déjà un lecteur cd dans la boite à gants pas besoin de valise, les boitier coûte moins de 100€ en général, j'en ai un mais je ne sais plus quel modèle, il fait blutooth, USB, cartes SD, Jack
Ok, mais j'ai vu un boitier, pas compatible avec mon Clarion, d'autres oui..Je ne sais pas du coup lequel prendre.
Je n'ai pas besoin de jack, ou d'USB, juste le bluetooth..
J'ai vu des transmetteurs FM, est-ce optimal par rapport aux boitiers ?
Cdt
Cdt
je ne peux pas te dire, regarde dans les tutos tu vas peut être trouver le sujet
