Fonction "Rechercher" sur le forum
+3
Denis25
7 participants
- April92Admin CClovers
Je m'aperçois que certains d'entre vous ont des soucis avec la fonction "Recherche" du forum.
Cet outil fonctionne parfaitement bien, voici quelques conseils pour l'utiliser :
- Cliquer sur "Rechercher" dans la bannière de navigation en haut du forum.
- Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer en bas sur "Recherche avancée"
- Dans la case "Recherche par mots clefs" taper l'objet de votre recherche, dans mon cas
je vais y mettre "Radiateur de chauffage"
(Veuillez noter qu'un minimum de 4 lettres dois composer votre mot recherché)
Juste en dessous sélectionner "Rechercher dans les titres des sujets"
- Dans l'option de recherche un peu plus bas, sélectionner bien "sujet" dans "Afficher les résultats sous forme de"
- Enfin cliquer tout en bas de la page sur "Rechercher"
Voici le résultat
Bonne recherche
Voici le résultat
Bonne recherche
Merci pour ces précisions chef
Moins simple qu'avant mais on s y retrouve enfin
- Denis25CCiste prisé
Je pense qu'il y a quand même des "bugs", ou des choses à savoir en plus !
En effet, je cherche ce sujet :
https://www.206cclovers.com/t19211-206-cc-surprise-pour-ses-80-ans-le-19-2-19#827687
Je me souvenais qu'il y avait le mot "ans" dans le titre, je lance une recherche comme décrit plus haut, et il me crache "aucun sujet trouvé" ... donc, soit il a des trous dans la raquette niveau recherches, soit il faut un nombre de caractères mini ...
C'est minimum 4 letttes @Denis25 pour les recherches.
J'ai le même problème pour USB box c'est pour cette raison que j'ai fait 1 tuto spécifique à retrouver via les tutos
Voilà, avec la bonne info, ça marche mieux !
J'ai tapper dans le moteur de recherche: blonde taille 110F et ça m'a renvoyé 450 résultats j'en conclus que le filtre est bon à changer
et sur Google seulement 250 résultats donc la miss
110 F c'est Fort
- Mister_YannouCCiste timide
Soit je suis une quille ( ce qui m'étonnerais ) soit il y a un problème avec l'indexation des sujet je tape les mots clé dont j'ai besoins et j'ai des sujet totalement HS qui sortent ...
Quels sont tes mots clés ?
OBD Chauffe moteur excessive
et cela me sort 9 pages de HS
Moteur est en trop. Enlève le de ta recherche
- DAMS95CCiste en accélération
mot clé "FEMME Célibataire" sa recherche ou pas ?"
Tu peux essayer mais pas ici
Il existe je crois 1 multitude de sites pour ça
