- Tuga77CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour jaimerai savoir si quelqu un a déjà changer des ailes plates contre des ailes larges
mon probleme est que jai des ailes plates avec un pare choc Sport donc je veut mettre des ailes larges j'aimerai savoir au niveau des pare boue si ce sont les memes merci
Pourtant jai entendu quil y a different pare boue
Les miens avec pare choc sport et aile plate sont en 2 parties
Si je monte de ailes larges il ne seront pas trop court mes pare boues ?
Jai aussi entendu qui faut refaire un joint du cote gauche est ce vrai ?
les ailes de CC se montent elle sur 206 normal?
d'ailleurs si quelquun vend des ailes bombé de Roland Garros je suis preneur
effectivement il faut les changer avec, les deux parties
Il faut changer les 2 parties ? Car jai entendu que cela depend du pare choc sport ou classique je suis perdu
devant si tu avais le petit spoiler et que tu es passé au sport obligé de changer la joue avant, pour l'arrière je ne sais pas
Non justement je dispose déjà du pare choc sport (avec la grande ouverture) comme les XS et je trouvais ça idiot de pas avoir les ailes larges je vais donc les mettre mais je doute sur les pare boues
les avant c'est sûr que ce ne sont pas les mêmes
