- Vans63CCiste timide
Bonjour a tous
Je voudrai peindre les caches airbag des sièges de la cc
J'aurai voulu savoir si il était possible de démonter le cache sans tomber tous l'airbag
Merci d'avance pour votre aide
Non c’est un bloc fixe dans le siege!
clé à pipe de 10 ou 11 au milieu du dossier par l'arrière du siège
Ça me fais chier de le démonter
Surtout qu'après je vais être obliger que la passer a la valise si je débranche l'airbag
Si tu prends le temps de démonter la batterie cinq 10 minutes avant il n’y a aucun risque de déclencher quoi que ce soit
Si je débranche la batterie et après l'airbag je n'aurai pas de code défaut ?
non les codes défaut apparaissent si tu fais comme moi je débranche les air bag avec le contact mis ou je met le contact sans avoir rebranché les airbag m'en faire péter un à la tête un jour
Ok
Du coup je verrai demain pour les démonter alors
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Il te suffira de dégarnir le siège pour pouvoir passer la clé et dévisser ton airbag
Le mieux ça serait quand même de couper au niveau des soudures et ensuite de refaire de nouvelles soudures
Trop galère je veux pas non plus démonter toute la bagnole
Ça peu ce débrancher a ce niveau sans avoir de soucis par la suite
normalement oui tu peux, regarde bien comment est monté le clips
