Vis de roue
+2
sylviano32
6 participants
- sylviano32CCiste présent
Salut a tous j'espère que tout le monde va bien. Je viens d’acquérir des jantes challenger en 17 pour installer a la place de mes sirocco, je voulais savoir si je pouvez gardez mes vis d'origines ou pas?
Désolé du retard mes vis sont coniques car a la base j'ai des Sirocco.
en fait sur tes vis tu as une portée conique mais plate à la fois aussi si tu avais des sirocco
Oui d'origine j'ai des jantes alu merci beaucoup.
- Kaazzer59CCiste timide
Salut normalement il te faut des vis à tête plate, moi jante alliage et le mécano qui ma changer les pneus ma dit qu'il me fallait des vis a tete plate
( après chacun fait se qu'il veut)
D'origine, Peugeot monte des vis mixtes. Elles sont plates mais avec une petite portée conique au centre (pour montage de la roue de secours en tôle). Une seule référence de vis pout toutes les bagnoles quelque soit la monte
