- MrDarkCiideCCiste présent
Hello
J'ai changer il y a moins de 3 mois mon silencieux intermédiaire, sauf que j'ai des fuites à ce niveau:
BOSAL - 284-621
Réf. constructeur (OE) : 1717-FL
Pour la simple bonne raison qu'il y a un collier tulipe, j'aimerais y mettre un manchon avec deux collier mais je ne connais pas le diamètre du tube et sur la fiche produit rien n'est renseigner.
Merci d'avance pour votre aide
BOSAL - 284-621
bonjour
tu l'as monté à sec ou avec de la pate pour échappement ?
@happy-funky-zen Dur de la monter avec de la pâte pour échappement, c'est le tube du catalyseur qui s’emboîte dans celui du silencieux intermédiaire
@MrDarkCiide
c'est pour çela que ça fuie un peu
tu n'a plus qu 'à démonter mettre un peu de pâte des 2 cotés (M et F) et remonter
et si tu as un doute , les pates d'échappement sont déconseillée dans les montages seulement en amont du catalyseur , en aval tu peut y aller tranquile
bon montage
bon montage
@happy-funky-zen Je pense plus que la fuite est du au collier utiliser pour serré l'échappement, après rien m’empêche de mettre de la pâte au remontage
C'est ce qu'il y a actuellement, je vais le remplacer par un manchon mais je connais pas le diamètre qu'il faut
c 'est sur que là avec ce type de collier tu n auras rien de bon vu qu il est concu pour serrer un joint conique
la ligne d origine de la 206 2l est en 54 mm
les colliers doivent faire au moins 58 voire 60 mm pour serrer l'emboitage
@happy-funky-zen Tu prendrait quoi toi, plutôt le 58 ou le 60mm ?
60mm voir 63mm
@f1.jeanphi @happy-funky-zen Merci pour les informations, pour le collier tulipe c'est le même diamètre ?
60 à 63 mm
@f1.jeanphi Ok, merci. Faut que je remplace aussi ce collier car un des anciens proprios la tordue... Cette voiture à vraiment été maltraité
