[Tuto] Vider l'accumulation d'eau dans la caisse
+10
olivier28
vincent20
MrDarkCiide
wikigaby
14 participants
les gens
J'ai eu le cas dernièrement sur une 20coeur qui était remplie d'eau. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il me semble avait fait des photos bien explicatives mais je ne retrouve plus où. Ni dans ces présentations ni dans tuto. A fusionner éventuellement.
Très simple aucune compétence demandée. Il faut déboucher a l'aide d'un bidule fin par exemple 1 trombone les évacuations d'eau qui se situe à l'avant à l'emplacement du cric.
Passons aux photos qui seront plus explicites
Vue d'ensemble....
Et plus proche. Il y a 1 demi-cercle entre les 2 encoches. On peut glisser le bidule dedans afin de déboucher le conduit.
L'eau s'écoule de suite c'est mais 1 bonne action
Vue d'ensemble....
pascoual aime ce message
Il y en a aussi à l'arrière, au même endroit
Mon dieux les degats que ca doit causer si ca reste trop lona l’intérieur !
C'est pour cela qu'il faut:
1/ nettoyer les drains régulièrement
2/ y injecter une cire corps creux pour protéger l’intérieur
Je le faisais souvent mais ça se bouche très rapidement. Il faudrait pouvoir agrandir le trou sans endommager la peinture.
- wikigabyCCiste timide
Question bête peut-être, mais d'où vient toute cette eau?
De la pluie !
Souci d'étanchéité sur 1 CC que je dois essayer de résoudre avant ce soir
fleche d argent a écrit:De la pluie !
Oui bien sûr, mais où s'accumule t-elle je veux dire.
dans les bas de caisse
- MrDarkCiideCCiste présent
si, Seb a mis les photos, c'est au point de levage
Oui il existe bien des trous dans la partie soubassement pour évacuer les liquides après passage dans les bains, ils sont bouchés avec des obturateurs thermofusibles normalement.
Mais là il s'agit des longerons de bas de caisse, partie indépendante que l'on appelle les corps creux et effectivement chez dacia logan on y balance 6L de bitumes en sortie peinture car ils sont constitués de tôle noire (non protégée)
Mais si tu as peur bien que les tôles des longerons de ces Peugeot soient faites d'une tôle pré protégée style galvanisée ou electrozinguée alors tu peux injecter un produit hautement hydrofuge style ardroxAV35D par les bouchons situés à l'intérieur habitacle à l'endroit du longerons qui sont faits pour améliorer la pénétration de la cataphorèse dans ces corps creux
- vincent20CCiste en forme
- olivier28CCiste "le p'tit nouveau"
Je me suis retrouvé avec 5 cm d'eau sous les pédales !! après avoir éclusé à la main pendant un moment, votre solution à été merveilleuse
au moins 1 litre à couler.
Désormais je vais le faire une fois par an au mini !!
seb69 aime ce message
papou269 aime ce message
- papou269CCiste présent
Maintenant que je sais....; je vais le faire, merci de m'en avoir parlé seb...
- pascoualCCiste suprême
Ca se situe où cette image?
aile arrière gauche, intérieur avant derrière le garde boue plastique
Je voie mieux, j'imagine ceux qui ne remettent pas les garde boues...
