Aide pour changement plaquettes et disques avant.
+7
charliecoquillat
didicom30
ax10 transfo gt
Blackorion3576
Matt33
11 participants
- Matt33CCiste timide
Je suis allé faire un tour sur Oscaro mais je suis un peu perdu face a la diversité des prix des pièces proposées (je n'ai pas l'habitude d'acheter des pièces).
Pourriez-vous m'aiguiller vers des références ayant un bon rapport qualité/prix ?
Merci d'avance.
Matt
Merci d'avance.
Matt
- Blackorion3576CCiste présent
Salut Matt33 !
Il me semble qu'il suffit de mettre sa plaque pour voir les pièces compatibles avec ta belle
vu l'année de ton auto se sera du 266x22mm pour les disques
et du coups les plaquette à oreille carré en bout
- didicom30CCiste présent
Salut !
Sur ma pack sport (mux) 1,6l 16v de 2004 j'ai mis ça en 2018 :
A l'avant :
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-hella-pagid-8db-355-011-071-5412682-402-p#/?vid=10158
A l'arrière :
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-brembo-p-61-032-1988414-402-p#/?vid=10158
Pas de soucis avec !.....
NB : à l'arrière les pistons se repoussent en les tournant (sens anti-horaire, de mémoire). J'ai pu le faire facilement, toutefois en cas de difficulté, il existe un outil adéquat, par exemple :
https://www.amazon.fr/gp/product/B075F3S84S/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Bon courage !
Didi
A l'avant :
A l'arrière :
Bon courage !
Didi
@didicom30 ce ne sont pas les mêmes freins sur ta cc, il a une non mux !
f1.jeanphi a écrit:@didicom30 ce ne sont pas les mêmes freins sur ta cc, il a une non mux !
Ah bon ? pourtant son profil indique une Quicksilver de 2004.
ah oui autant pour moi je ne sais pas ce que j'ai lu !
Blackorion3576 a écrit:Salut Matt33 !
Et non ce n’est pas suffisant car ils te proposent plusieurs models et pas forcément compatibles avec ta voiture !
Toujours ta lecture en diagonalef1.jeanphi a écrit:ah oui autant pour moi je ne sais pas ce que j'ai lu !
Sinon les freins de mux se montent sur non mux mais faut aussi remplacer les etriers!
Merci à tous ! Je n'avais pas vu vos réponses.
Bon, ben vu les circonstances, je vais avoir du temps pour bichonner ma voiture.
Prochaine étape : refaire les sièges qui sont pas très jolis-jolis. J'ai vu le tuto il y a quelques temps. Il ne me reste plus qu'à bien m'en imprégner et à trouver la motivation.
- charliecoquillatCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous !
Je dois changer mes disques avant et arrière mais il y a plusieurs tailles je suis un peu pommé...
C'est une 2l 1ere immat le 25/03/2003.
Merci d'avance pour votre aide
seb69 aime ce message
- RF4DCCiste timide
Bonsoir
Je déterre un peu le sujet car j'ai toujours un bruit de frein. L'hivers dernier mon garagiste avait limé un peu les plaquettes en me disant que ce ne ferait plus de bruit. Effectivement ca a marché un temps sauf que ca revient (en meme temps je viens de faire 400 km avec une remorque moto soit 300 kilo de plus que d'habitude....)
Y'a t'il des retour sur la ATE par d'autres membre du fofo car en prévision des beaux jours ca fait nul de se faire remarquer uniquement par le son strident de ses freins
D'avance merci
ride safe
D'avance merci
ride safe
salut, les plaquettes ATE nous montons la plus part des céramique, un peu chères mais efficace couplées à des disques Brembo Max Line rainurés, pas de problème d'usure au bord des plaquettes, ton problème vient en général quand tu ne change que les plaquettes !
Le couple brembo max line et plaquettes ATE céramique est vraiment optimum !
- mastic21CCiste timide
bonjour toutes/tous
je reviens sur ce sujet : c'est mon tour de changer disques et plaquettes avant
j'ai bien compris l'intérêt Brembo rainurés + ATE céramique... mais j'ai du mal à trouver pour ma 2.0l !
je suis en montage Bosch, et il semblerait que les plaquettes ci-dessous ATE ne sont pas exactement comme celles actuelles...
est-ce que ça c'est bien les bonnes ref? (fournisseur pas trop cher, et port gratuit dès 120€):
https://www.piecesauto.fr/ate-956431
https://www.piecesauto.fr/brembo-1656793.html
merci d'avance
merci d'avance
- pascoualCCiste suprême
Pour moi ce sont les bonnes références. Tu peux y aller
arg ! le magasin m'a répondu:
"Voici les informations que vous avez demandées :
Ces pièces détachées ne sont pas compatibles avec votre voiture: Kit de plaquettes de frein, frein à disque ATE 13.0470-3999.2
Nous avons établi une liste des pièces identiques au niveau des spécifications techniques et de la qualité: Kit de plaquettes de frein, frein à disque ATE 13.0460-3978.2 (en stock) "
quand on regarde bien les photos de ces 2 ref, on voit que les petites languettes "antibruit" sont différentes... et effectivement sur mon montage Bosch c'est le modèle de la 2ème ref qui est monté
ce qui a priori me condamne à ne pas avoir les Ceramic, car j'ai été sur le site ATE et seul le montage avec "grosses languettes antibruit" existe en ceramic
ça me ferait râler ! marre de nettoyer mes jantes !!!
autre avis?
autre avis?
allo ! au secours Grand Schtroumpf, j'ai besoin d'aide !!!
merci Grand Schtroumpf !
hélas ça confirme que ce montage Bosch ne supporte pas les plaquettes ATE Ceramic: je suis condamné à nettoyer mes jantes sans arrêt... snif
Ah oui les disques plaquettes sur non mux sont différentes des mux. Dommage...
