Équilibrage pneu
+3
La fée Morgane 57
7 participants
- La fée Morgane 57CCiste "le p'tit nouveau"
Salut la team petite question sur ma cc j'ai des jantes qui ne permettent pas de plombs a l'extérieur pour l'équilibrage, on m'a dit que c'était quand même possible. On fait comment alors ? Merci pour vos réponses.
Sur jantes alu les plombs sont à l intérieur.
Le gars qui veut mettre des plombs à l'extérieur est:
- qu'il n'est pas pro
- n'a plus de plomb pour jante alu ne veut pas s em€erder et fourguer ces plombs à jante tôle.
Ok merci je vais voir avec mon garagiste.
seb69 a écrit:Sur jantes alu les plombs sont à l intérieur.
Il m'a dit que je n'avais pas de trou a l'intérieur. Sinon il l'aurait fait.
Homy a écrit:Ya pas besoin de trou, ca se colle
il parler du trou au milieu de la jante, car sa 206 doit avoir des jantes sans le cache qui se démonte au milieu et certain n'ont pas le plateau pour monter des jantes de ce type et donc ne peuvent pas équilibrer
Bien vu @ax10 transfo gt
Avec des chalengeurs c’est logique elles n’ont pas de trous centraux
ok je m'en doutais. Je vais attendre de la surélevé et de changer les pneus à l'arrière pour aller faire l'équilibrage à l'avant. De toute façon pas moyen de sortir avec le confinement donc sa va attendre.
J'irais chez peugeot effectivement il n'a pas la machine, mes jantes n'ont pas de trou central.
- Ben2L7CCiste "le p'tit nouveau"
Salut,
je profite de ce post pour demander à combien vous gonflez vos pneus ? C'est aussi important que l'équilibrage ;-)
