Vitre ne fonctionne plus
+4
boretto26
8 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- boretto26CCiste timide
Je viens d'acheter une 206cc a refaire....
1er Problème les vitres ne fonctionne pas donc ni le toit ouvrant ce qui et logique...
J'ai vu sur internet quel qu'un parler que cela pouvez venir de l'autoradio, a savoir que je n'est pas l'autoradio d'origine et les files sont couper
un liens avec le problème des vitres qui ne fonctionne pas ?
Merci beaucoup pour vos réponse
As tu commencé par vérifier tes fusibles?
Donc ton boitier de commande est noir et marron ?
Ton fusible F de 25A au BSI est Ok et le 14 au tableau de bord de 30A aussi
Et ce sont tes 4 vitres qui ne fonctionnent plus?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Boitier de commande ? parle tu d’interrupteur vitre droite vitre gauche ? si c'est la cas il et noir.... fusible en dessous le volant il et ok, fusible numero 12 (leve vitre / toit ouvrant) mais tous on étés tester
et oui les 4 vitres ne fonctionne pas
- April92Admin CClovers
C'est la présentation de ta cc que tu n'as pas faite
Ton profil est bâclé, tu dis qu'elle est bleue mais tu indiques gris Iceland !! Tu ne précises pas l'année ...
Ouvre un nouveau post et rédige une présentation de ta CC par ici
cela peut apporter des informations importantes dans la gestion de tes problèmes.
Tu veux de l'aide, tu en auras mais commence par respecter les aidants et notre forum.
et montre nous une photo du coté de ta commande de vitre juste pour savoir si elle est noire/marron ou toute noire, très important !
elle est bleu ou gris Iceland ? de quelle année elle est cette cc ?
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo je complèterai ton profil correctement
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Franchement j'en c'est rien ... je vais commander une commande de leve vitre voir déjà si cela résolu le problème car le courant arrive mais peux être qu'il ne repart pas ... apres je vais essayer aussi de mettre sur 12v en direct sur les moteurs dans les portes voir déjà si l'on a une reaction
ok, c'est la vitre d'une porte qui ne fonctionne pas ?
c'est une bleu de chine de 2004 intérieur cuir Claudia, beaucoup vont te demander des photos
