- benwa59CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour qui sait combien il y a de sonde de température de Liquide de refroidissement sur le 1.6 16S?
Car j'ai un problème d'infos sur le tableau de bord, à froid, ça indique aiguille du LDR dans le rouge et ventilo de mets en marche et pas de starter auto donc j'ai changer la sonde du LDR, et ça n'a rien changé donc je me demande s'il n'y en a pas d'autres?
sur ta non mux il doit y'en avoir deux il me semble, une bleu sur la culasse pour le tdb (sous le boitier calorstat), et la verte qu etua s dut changer je penses qui gère le ventilo moteur et l'injection
Ça dépend si clim auto ou pas!
Si clim auto une seule sonde verte et si pas de clim deux sondes comme dit au dessus!
j'avais la clim auto sur ma RG et deux sonde ;
la seconde devait servir juste pour le témoin de surchauffe
"ax10 transfo gt"]sur ta non mux il doit y'en avoir deux il me semble, une bleu sur la culasse pour le tdb (sous le boitier calorstat), et la verte qu etua s dut changer je penses qui gère le ventilo moteur et l'injection.
merci de la réponse, moi j'ai changé la bleu en haut sur la photo, il me reste à trouver l'autre
l'autre est dessous on la voit sur ta photo, et elle à juste un pin de ce que j'ai l'impression de voir donc juste l'info tdb pour la surchauffe
à voir si tu as monté la bonne réf de sonde pour celle remplacé donc
ax10 transfo gt a écrit:l'autre est dessous on la voit sur ta photo, et elle à juste un pin de ce que j'ai l'impression de voir donc juste l'info tdb pour la surchauffe
Merci je vais la commander et l'a changer et je vous dis quoi
hein
