- berni009CCiste "le p'tit nouveau"
Alors tout allait bien jusque' a j'aille au contrôle technique à Bxl. Il faisait beau et je l'avais donc décapoter ( c'est une 207cc).
Arrivé au contrôle et a cause du covid19, je dois laisser le véhicule au contrôleur. Je remet le toit et je m'en vais à pied de l'autre côté du bâtiment. La je me dis " zut j'ai oublié d"enlever le tendelet du coffre.
Je ne sais pas chez vous en France, mais en Belgique, les voitures sont vraiment secoués lors du contrôle.
Je la récupère, je redémarre, je veux décapoter et CRAC message erreur " toit défaillant". Après plusieurs tentatives, je renonce, rentre chez moi. Je remet le tandelet et là çà marche !
Même problème aujourd'hui. PAS moyen de remettre le toit.
J'ouvre donc, le coffre et je retire le tendelet et le remet en jouant plusieurs dois sur le petit click a gauche, la ou s'encastre le bout du tendelet ( qu doit être pareil a vos jolies 206).
Je suspecte un problème de ce côté la.
Vos avis ? Y a t'il une photo de ce problème ?
il faudrait que tu nous montre une photo de ton contacteur de filet
Je rajoute aussi que suite à mes manipulations du tendelet, le toit se remet correctement. Donc je pênse que le soucis est bien là. Y a t'il un lien avec le contrôle technique et le fait que la voiture a été secouée avec le filet tirée ?
Alors c'est pas une 206cc mais une 207cc. Un ami m'a dit que le système était quasi identique et les pannes similaires. J'avais d'abord posté sur l'autre partie du forum mais je pense avoir plus de personnes disponible de me répondre ici. ( les modo frappez pas svp )
Merci pour votre gentillesse et vive les CC cheveux aux vents
Je rajoute aussi qu'après avoir enlevé le tendelet et l'avoir remis, le problème s'est arrangé. Donc je pense que çà vient de la.
non c'est pareil tu auras autant de réponse sur ton premier post
tu peux essayer de faire une photo plus claire et moins floue ? si tu pense que c'est lui le fautif, fait un pont entre les deux fils pour le tester sans le filet.
Edit : Fusion des sujets
Merci de l'info. C'est quel point dans le tuto ?
206cc Lovers :: Les autres CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Problèmes de toit/vitres autres CC :: [Toit/vitres] Problèmes autres CC
