Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Sam1050CCiste timide
j'ai décidé de sortir la 206 cc du garage, il y a 1 semaine et tout fonctionnait bien au niveau de l'ouverture du toit
Hier, j ai voulu lever la capote et rien ne s'est passé .
LEs symptomes sont les suivant:
Lorsque j enlève les crochet dans l'habitacle, j ai un bip qui me signale que c'est ok et lorsque j'appuis sur le bouton au niveau du frein à main pour lever le toit, ol y a un bip continue et rien ne se passe.
Quelqu'un serait il m'aider svp? Café
Est ce que quand tes crochets sont enlevés si tu actionnes les boutons des vitres, les vitres fonctionnent ou pas ?
As tu débranché la gâche de coffre comme demandé de partout ?
Coucou, il te manque une condition de départ (filet, gache...)
Tes vitres fonctionnent crochets enlevés?
J ai enlevé la gache et rien ne se passe non plus ... oui les vitres descendent avec les crochets ouverts
Alors tu as un capteur de crochet bloqué.
... dans la baie de pare brise
Peux tu me dire où se trouve la baie de pare brisé?
Je suis nul
Je suis nul
Réflexion et test concernant les vitres. Les vitres ne s'ouvrent pas avec les croches ouverts
Du coup, je pense avec logique que le problème vient pas des baie de pare pare-brise
Je suis toujours au point de départ avec les même symptômes
Commence par débrancher la gâche (capteur F), le connecteur est 10 cm à gauche de celle-ci, il suffit de suivre le câble électrique, et fais un essai.
Tu la laisseras débranchée jusqu'à ce que le toit refonctionne
La gache du haut et du bas ?
nan, celle du bas
Voila j'ai dévissé la gache et le probleme persiste avec les même symptômes
pas dévissée...Débranchée
Ah ok pas doué !! Bon ben écoute je dois aller bosser ... pfff jetzis bien dedans ... on remet ca demain Matin ... je vous tiens au courant a demain
à 2 mains
Hahaha on va essayé demain les gars et je ferai attention
Salut voilà j ai débranché la gache rien ne se passe .
Bonjour, il y a t il quelqu'un qui peux m aidez svp? je n ai toujours pas résolu mon problème
- TOIT – les crochets frappent le triangle de fermeture du toit + VIDÉO (nouveau)
- Pas de bip lorsque l'on enleve les crochets du toit
- Bip répété qui ne s'arrête que quand crochets toit sont ouverts et capote fermée
- pb fin de fermeture de toit + pb crochets blancs
- Toit bloqué, plus de BIP quand j'enlève les deux crochets
