"Température eau moteur trop élevée"
+8
coxico2001
Totoche 63
ax10 transfo gt
Zayx
12 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- ZayxCCiste timide
Bonjour tout le monde!!!
Je viens vers vous en ces heures sombres car ma titine me fait (encore) des siennes.
En effet, c'est la seconde fois que ce voyant qui fait peur apparait devant mes yeux "Temp. eau moteur trop élevée".
La première fois l'été dernier, par temps chaud, même très chaud (37°C ambiant) et après tout de même 400 bornes (conduite agressive sur 100 bornes de route du sud et 300 d'autoroute).
La seconde, il y a une semaine, lors du retour énervé du soleil (33°C ambiant) et après (encore une fois) plus ou moins 350 bornes de route de campagnes avec une conduite assez... efficace dira t-on
J'ai remarqué par deux fois des occurrences similaires que je m'empresse de lister afin que vous puissiez (si vous le pouvez) m'aider:
- Une température extérieur élevée
- Une route longue à laquelle ma titine est confrontée 3-4 fois par an alors qu'elle fait de la ville le reste du temps
- Une perte de liquide de refroidissement qui sort en pression par le bouchon du vase d'expansion
- Plus aucun soucis après avoir arrêté le moteur, laissé l'eau refroidir et avoir fait un appoint du liquide manquant (car sur la fin du trajet)
- Une sonde de température qui m'a lâché surement avant mon long trajet et ce par deux fois (j'avoue avoir rarement le regard sur cette aiguille... à tort)
A savoir:
1. Mon huile est saine depuis l'an dernier ou cela m'est arrivé et encore aujourd'hui après l’occurrence de la semaine dernière... On pense direct au joint de culasse dans ces cas la mais j'imagine que non (enfin j'en sais rien je dois avouer).
2. Cet avertissement n'arrive pas sur un long trajet par temps froid.
3. Toutes les durites sont sèches quand ça arrive et je vois clairement le liquide s'échapper petit à petit par mon bouchon de vase quand j'ouvre le capot.
4. Ma pompe à eau a été changée il y a peu en même temps que ma courroie.
5. Le ventilateur du radiateur fonctionne et le liquide passe bien (durites chaudes).
J'en ai parlé autour de moi et on m'a dis que peut être mon calorstat était grippé et que cela viendrait surement de là.
Je dois avouer que je n'y connais pas grand chose en mécanique et que du coup je ne connais pas l'utilité de ce "calorstat" et ne sais donc pas si le soucis viendrais de là ou d'autre part même. J'imagine juste par logique que mon liquide monte trop en pression et que du coup il sort par la où il peut mais pourquoi? Mystère pour moi...
Voila je pense avoir fait le tour, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je vous aide à m'aider
Merci à vous et j'espère à très vite!
A savoir:
tu as essayé de refaire une purge ? le cælostat a été changé ?
- ZayxCCiste timide
Une purge de l'air j'imagine ? Si oui et bien non...
Et pour le cælostat je recherche activement un tuto pour 206 cc si jamais il y en a un qui traine ici je n'ai pas encore mis la main dessus malheureusement
inscrit ton n° de série sur ton profil et je te met le schéma de l'emplacement
- ZayxCCiste timide
Aussitôt demandé, aussitôt fait!
Zayx aime ce message
+1 pour le calorstat ou voir si tu as 2 vitesse sur ton ventilo moteur et si la seconde vitesse fonctionne bien
- ZayxCCiste timide
Merci pour le complément d'information jeanphi t'es un sauveur. Je suis retourné rapidement sous le capot et je l'ai repéré.
J'ai trouvé ce modèle en ligne et ce qui m'inquiète c'est que la pièce d'origine à l'air d'être en métal et celle que je compte prendre en plastique. Aucun risque?
J'ai également trouvé ce tuto pour changer un calorstat, certes pour 206 mais j'imagine que la procédure est la même non?
Voila, si vous me confirmez que je suis bon, je pense m'y lancer quand j'aurai la pièce, ça n'a pas l'air si compliqué que ça
- ZayxCCiste timide
tu as regardé dans la liste des tutos du forum ?
- ZayxCCiste timide
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'ai fais une recherche dans "Tous les tutos" avec les termes "cælostat " et "calorstat" et il n'y a apparemment que des "demandes de tuto". J'ai regardé les deux trois explications données et c'est un peu brouillon mais si tu me confirme que je peux me fier au tuto et à la pièce trouvée que j'ai mi en lien comme base je pense pouvoir me dépatouiller, enfin j'espère!
le calorstat que tu fait voir n'est pas le bon il est prévu pour les modèle plus récent
- ZayxCCiste timide
- Totoche 63CCiste "le p'tit nouveau"
même problème le we dernier, message à l'afficheur mais calorstat affichant 80°
après contrôle à la casserole d'eau bouillante, le calorstat d'origine 112000km s'ouvrait et se fermait par saccades
==>> remplacement du calorstat ref 1336-Q1 pour 15 roro et fini les délires.
La sonde refonctionne correctement, elle devait voir des bulles de vapeurs
- ZayxCCiste timide
Ah je pense que je commence à y voir plus clair! J'ai trouvé ceci pour le calorstat et cela pour la sonde, j'imagine que ce sont les bons du coup maintenant.
Donc dites moi si je me trompe encore une fois mais en gros il se monte avec le "ressort" vers l'avant et le tuyaux vers le radiateur pour y glisser la durite, c'est ça?
Pour ce qui est de la purge de l'air lors du montage de cette bestiole, je vois qu'il y a une vis de purge sur la partie fixée au moteur j'imagine qu'elle se fait d'ici mais y a t-il une seconde purge autre part?
Vous êtes des amours merci d'être autant au taquet
- ZayxCCiste timide
jeffrey aime ce message
- coxico2001CCiste timide
Salut tu peux contrôler avec la valise PSA ...
oui valise psa pour tester
sinon le calorstat c'est bien le bon, la sonde j'aurais laisser perso
et la purge tu as celle au niveau du boitier calcorstat en effet et une sur la durite qui va au radiateur de chauffage
- ZayxCCiste timide
Je pense que je vais changer le calorstat avec la sonde car l'aiguille (après test) ne bouge plus donc elle a surement du prendre un coup (encore...). Pour le prix que ça coute autant faire ça propre.
Pour le ventilo je regarderai à la valise si jamais le soucis survient encore après avoir remplacé le calorstat. Un coup de valise du coup et je serai fixé
Pour purger l'air j'avais trouvé un tuto qui disait de faire comme cela:
1. Vider l'ancien liquide en débranchant la durite basse au niveau du radiateur et en ouvrant le vase d'expansion
2. Remonter le nouveau calorstat et remettre tout à sa place
3. Remplir le vase (moteur à l'arrêt) et utiliser les deux vis de purge l'une après l'autre (carlostat puis durite de chauffage)
4. Allumer le moteur et faire l'appoint moteur tournant et user encore une fois des purges, puis couper le moteur
5. Faire encore une fois l'appoint et rouler quelques kilomètres
6. Vérifier si le niveau est bon et si il en manque rajouter du liquide
En gros c'est les étapes du tuto (abrégées) que j'avais link plus haut donc pour vous la procédure est bonne ou il y a des choses à ne pas faire ou d'autres choses qui auraient été oubliées?
En tout cas merci pour votre patience encore une fois c'est très agréable d'apprendre à connaitre sa voiture de l'intérieur petit à petit comme ça! <3
- ZayxCCiste timide
Faire l'appoint ET ENSUITE allumer le moteur, c'est mieux Me suis trompé...
perso j'ai le bocal de charge pour la purge donc je me prends pas la tête je laisse chauffer la voiture sur place et ouvre les purges moteur tournant de temps en temps voir si une poche d'air c'est coincer quelque part ou pas.
