- Jihsaw38420CCiste "le p'tit nouveau"
Je possède une 206cc 1.6 16v de 2001, mon problème et que mon toit ne s'ouvre plus.
Le filet dans le coffre est bien tiré, les crochets à l'avant sont bien enlevé (bruit sur celui de gauche comme quoi il est bien détecter enlevé), or quand j’actionne le bouton pour ouvrir le toit un bip retenti et rien ne se passe , les vitres ne se baissent même pas, or en utilisant la commande des vitres la les vitres se baissent et remontent normalement.. Alors si jamais vous auriez des pistes pour l'ouverture du toit.. merci par avance
krispan59 aime ce message
Yaisse on a des pistes
On attend la suite de tes présentations et on t'aidera volontiers
Fait, j'espère que ça conviendra
As tu débranché la gâche de coffre comme demandé ?
Vérifie si tes capteurs de crochet dans la baie de pare brise font bien clic clic. Passe du nettoyant contact.
A voir l'emplacement des 3 capteurs de tablette sous la vitre arrière.
Je vais voir tout ca merci
Re
Alors j'ai tout fait et vérifié, maintenant tout marche, les vitres se baissent pour la manipulation de l'ouverture or, la tablette qui est censé se levé pour que le toit de range et bien ne le fait pas... On entends bien un bruit de "moteur" suivi d'un bip continu..
Merci pour votre aide
Re
Tu veux dire que lors du processus de détoitage, tout fonctionne jusqu'au moment ou la tablette doit bouger comme sur la vidéo à 5:10?
Ouvre ton coffre
Passe la main à gauche sous le cache plastique sous la lunette arrière. Il y a le verin de tablette.
Si c'est gras fuite du verin donc à changer + remise a niveau d'huile.
J'en ai des neufs si besoin.
20coeur2001 aime ce message
alors tu as trouvé ton problème, sans le caoutchouc pas de tablette qui sort sauf sur les toutes premières cc de 2000 ou il n'existe pas ! il y a un tuto pour le remplacer par un bouchon en liège
On parle bien de la même tablette ? Pas la petite qui remonte une fois ranger, mais la grande qui se lève pour laisser entrer le toit, et bien c'est elle qui ne se lève pas..
Et quand je disais qu'il n'y avait rien lors de la vérification je parler de fuite
le coffre tu veux dire ?
oui le coffre ^^
la pompe tourne mais rien ne se passe ? vérifier le niveau de la pompe et l'état des 4 câbles acier du coffre
Ah désolé pour les termes
Oui voila la pompe tourne mais cela ne souvre pas et ensuite un bip continu retenti pour signaler un problème.
Pour ce qui est du niveau si tu parles du liquide il m'a l'air ok ainsi que les cables.
photos car ton problème est bien soit la pompe soit les crochets
