Toit qui s'ouvre pas
+2
benben71
6 participants
- benben71CCiste "le p'tit nouveau"
bonsoir,voila mon probleme j'ai acheté une 206 cc recement le toit ne s'ouvre pas,je defaits les crochets de verrouillage j'attend bien le bip les vitres de baisses et plu rien apres,j'entend bien la pompe tournée pourtant,je voulais savoir si vous aviez des pistes si ça vien de la pompe ou du calculateur
Ta gâche de coffre est débranchée comme demandé dans l'accueil ?
La première chose à faire est de débrancher la gâche du coffre.
oui elle es bien debranchée
As tu vérifié ton niveau d'huile ?
oui il es bon avec la position de la pompe pour ouvrir
Pompe qui tourne + toit immobile = pompe délestée...
Resserre la vis de débrayage
je les fait et meme deserrer toujours pareille
regarde si tes 4 câbles en acier des crochets du coffre ne soient pas coupés
Quand ta pompe tourne est ce que tu peux appuyer sur la malle de chaque côté ? A 2 c'est mieux. 1 qui appuie sur le bouton et l'autre qui appuie de chaque côté de la malle.
Si tu entends 1 verrouillage alors 1 de tes câble est cassé.
Si tu arrives à ouvrir ta malle en manuel ou électriquement regarde de chaque côté quand c'est ouvert la tête de tes câbles.
Si ils sont comme ça c'est bon.
Si il n'y a plus la boule alors câble cassé.
les cables sont bon mais ils ne sert pas quand la pompe tourne
Et quand tu appuies sur la malle ?
non plu j'ai bien regardés les capteurs ils touchent bien
des photos de l'état actuel des câbles acier
20coeur2001 aime ce message
ils sont bons je peut pas envoyez de photo avec mon telephone pour le moment je me demandais si c'est pas la pompe qui es désamorcée savez vous comment la resamorcée?
En effectuant plusieurs manœuvres manuelles suivant la procédure exacte
plusieurs choses à voir, état des câbles acier des crochets de verrouillage blanc, niveau d'huile de la pompe et photos, si tu utilises l'hébergeur photo du forum, même avec un smartphone ça fonctionne
Tes crochets blancs des 2 dernières photos ne sont pas à la bonne place. Il faut les mettre en haut
Sur la 2 ieme photo le câble a été remplacé et a mon avis n'est pas assez tendu.
1 peu trop d'huile dans ton réservoir sauf si ta brouette est en pente.
Et merci d'ajouter dans ton profil ton numéro de série visible que par les modo comme demandé
Les 2 pontes blancs en forme de U doivent être situés vers le haut, câbles détendus voir si fourreau gainé comprimé.
- Désactiver le Bip de toit en permanant sur un toit en panne.
- TOIT – les crochets frappent le triangle de fermeture du toit + VIDÉO (nouveau)
- Au secour, encore un toit qui ne s'ouvre plus ( problème ouverture toit 206cc )
- Toit 206cc s'ouvre à moitié
- Bi bi bip en roulant toit fermé et à l'arrêt toit ouvert
