- invité 15CCiste timide
Bonjour !
J'ai acheté une nouvelle voiture (206 CC 110CH 1.6 essence) mais son toit ne s'ouvre pas.
Les vitres se baisses la voiture fait un bip quand j'enleve les crochets de sécurité, après j'entend le moteur travailler quand j'appuie sur le bouton mais rien ne se passe.
Peut-être le cable cassé ? Comment le vérifier ?
Merci à vous !
Merci à vous !
J'ai rien touché, je l'ai acheter comme ça
fais nous un photo de tes crochets de coffre et un photo du niveau d'huile de la pompe
Je vais débrancher ce que vous m'avez demandé et faire des photos
filipinho a écrit:Je vais débrancher ce que vous m'avez demandé et faire des photos
20coeur2001 aime ce message
les deux U blanc vers le haut
pour la gâche du coffre, la prise est sur cette photo à droite, débranches
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] j'ai entouré de rouge la vis à serrer et le niveau de la gâche qui n'est pas conforme, comme sur toutes les 206cc la gâche à tendance à s'affaisser du côté droit sur la photo, d'ailleurs si vous agrandissez la photo, vous verrez la trace dans l’œillet de l'ancien emplacement de la gâche, il faut donc desserrer la vis entourée, redresser la gâche de niveau (trois traits rouges) et resserrer, de suite ça va mieux fonctionner.
mais fais un test avec les crochets vers le haut et surtout ne le remets pas vers le bas
Les crochets blancs ne sont pas à la bonne place déjà. Ils doivent être vers le haut.
La gâche de coffre. Au milieu au dessus du pare choc. Là où il se bloque. Il y a 1 câble qui part sur la gauche sur une 10 aine de cm. Tu suis et débranches la prise.
Okay merci je vais essayer ça, merci à vous, je vous tient au courant
Donc j'ai remis les U blancs à leur places et pareil
J'ai également débrancher la prise du coffre et pareil encore
Je vous apporte des précisions quand je débloque les crochets il y a un bip après j'appuie sur le bouton d'ouverture et les vitres se baissent, le moteur commence à travailler (ou la pompe ?) Mais le coffre s'ouvre pas et le toit bouge pas, et après tout s'arrête et on entend à nouveau un bip cette fois différent (bip d'anomalie)
Et après les vitres impossible de les montés, il faut remettre les crochets et les montées avec les boutons pour les vitres (mais il faut les descendre remontés, descendre et remonté pour qu'elles se lèvent celles de l'arrière sinon elles se bloquent)
ok....
Comment est la platine avec les 3 capteurs sous la lunette arrière ?
La routine quoi
Par contre le contacteur qui est sur le coté gauche de la porte du coffre, attaché par un clips, Il ne touche nul par que la porte soit ouverte ou fermé, je pense que cest pas normal
Le câble est remplacé mais le problème maintenant cest que les crochets blancs, impossible de les fermer
