- Andr42CCiste "le p'tit nouveau"
Mon train arrière à du jeu et je doit le changer... Un copain en a un mais le mien à le montage ans asymétrique et pas celui qu'il a.
Es possible de le monter quand même ?!? Si oui comment.
Sinon que pensez-vous des train arrière réparé qu'on trouve en ligne ?
Pour rappel j'ai une 206 3 porte (pas une CC) de 2006.
Si la réponse a déjà été donné sur le forum je suis désolé d'avoir reposer la question mais je n'ai pas trouvé..
Merci de votre aide,
Paul
Paul
Rien compris a ton problème ! Moi j'ai un train arrière de berline 2l0 S16 car les barres sont plus grosses, mais aucun problème de montage car ils sont tous pareil sauf ceux qui ont les renforts en plus
Appartement les capteurs ABS ne sont pas toujours placé au même endroit soit ils sont tous les deux en bas soit un en bas et l'autre au dessus (c'est mon cas).
Sur ce site il parle de "montage symétrique comme asymétrique/ capteur inversé ou non" :
https://www.trainarriere.com/produit/peugeot/train-arriere-206-tambours-abs/
quand tu changes un train arrière, tu remontes tes capteurs avec leurs platines si possible mais ce n'est pas très important même asymétrique ça passe et des roulements de roues neuf, serrés au couple, donc aucun problème ensuite de compatibilité, le montage d'un train arrière n'est pas si simple, je t'invite à aller voir le tuto que j'ai fait pour ça et aussi pour le serrage des amortisseurs
