Toit qui ne s’ouvre pas 206 cc
+2
Hugo H80
6 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
seb69 aime ce message
- Hugo H80CCiste "le p'tit nouveau"
Qu’est-ce que tu appel coiffé de coffre? Et où se trouve les capteurs de baie?
Bon on fait autrement alors la coiffe de coffre c'est la partie mobile qui se lève pour que ton toit puisse se ranger et les contacteur de baie sont dans le trou ou tu viens crocheter de chaque côté pour verrouiller le toit recapote
Ok merci
J’ai vérifier le fusible il est bon, j’ai vérifie les câbles des capteurs de coiffe de coffre toit est ok et j’ai nettoyé les capteurs de baie.
Toujours le même problème.
Comme il pleut pas mal part chez moi, j’ai décapoter manuellement pour nettoyer et graisser les joints là où le toit se plie en deux, car il y avait une infiltration d’eau des deux côtés à cette jonction. J’étais un peu obligé de le faire car la titine commençait à se remplir d’eau
Après le re capotage manuel les crochets de coiffe de coffre ne se verrouille pas. C’est quoi la manip pour les verrouiller?
Tu vaporises du spray silicone Holtz sur tous tes joints pour les nourrir et 2 à 3 fois/an moi je le fais tous les 3mois
Je big encore entre l'activité partielle et le télétravail je crois que j'ai atteint le maximum de mon incompétence
J’ai nettoyer à l’eau chaud savonneuse avec une brosse est un chiffon, j’ai graissé avec un spray silicone
Je n’arrive pas à verrouiller les crochets de coiffe de coffre après le re capotage manuel il y une technique ?
Oui forcer attention que tes U blanc soient bien en position haute
Et pense à refermer la vanne de délestage pompe du 1/4 tour dans le sens des aiguilles d'une montre
salut
as tu essayé cette procédure ?
[/list]
- tu débranches la gâche du coffre et tu ne la rebranches que le jour que ton toit fonctionne parfaitement
- tu démarres le moteur
- tu descends les 4 vitres
- tu décompresses la pompe d'un quart de tour vers la gauche pas plus et tu tires le filet
- tu ouvres les crochets du parebrise
- tu décroches les deux crochets blanc qui tiennes le coffre, pas les U qu'il ne faut surtout pas toucher et laisser vers le haut
- tu ouvres le coffre manuellement comme il s'ouvre quand tu ouvres le toit
- tu le bloques avec la clé de la pompe côté droit par le trou cerclé d'un œillet blanc depuis l'axe de ta cc
- tu ouvres le toit manuellement
- tu refermes le coffre après avoir enlevé la clé allen sans essayer de le clavetter
- tu refermes le toit manuellement
- tu refermes la pompe du quart de tour vers la droite
- tu termines la manœuvre avec le bouton du toit
- tu testes ton toit ouverture fermeture électriquement moteur tournant
[/list]
Sandyvéro aime ce message
J’ai essayé de forcer mais ça change rien, quand j’ouvre la coiffe j’arrive verrouille les crochets à la main, mais quand je ferme la coiffe la commande par câble tire sur le crochet de verrouillage blanc et pas moyen de l’enclencher .
suis ma procédure et ne tente pas les manips hasardeuses qui ne fonctionnent pas de toute façon !
Salut f1.jeanphi, oui j’ai essayé mais au moment de finir la manip avec le bouton du toit, la voiture sonne est rien ne se passe
@"seb69 " oui il sont encore bon
désolé
Bon ben je vois plus que le cierge à notre dame de Lourdes
Il y a un moyen de reset le calculateur de toit?
J’ai tester tous les capteurs et ils fonctionne, je pense que le calculateur est en défaut.
Yes, il te faut la valise (PP2000), regarde sur la carte CClovers pas mal de membres en ont une
