- luberluCCiste "le p'tit nouveau"
Salut !
Je viens vers vous pour avoir des conseils sur le changement du système son de la 206 CC de ma petite amie (ce sera son cadeau de Noël) . Le son d'origine est dégueulasse..
Je ne souhaite pas du top niveau audiophile, mais remonter la barre avec un système équilibré et de qualité.
Je suis complètement novice, mais j'aurais quelqu'un pour m'aider au démontage / montage. L'idée est de ne pas faire de bricolage additionnel, que tout rentre comme il faut. Pas de sub additionnel non plus.
Donc voici ma démarche :
Je souhaiterai changer d'autoradio pour celui-ci : Pioneer deh-x8700bt
Est-ce le bon format ?
Ensuite, niveau enceintes je veux changer celles à l'avant et celles de derrière et je partirai sur ça :
Devant : Pioneer ts-a1670f (16,5cm)
Arrière : Pioneer ts-g1020f (10cm)
Est-ce que ces formats sont bien les bons (largeur, profondeur..) pour la 206 CC, et sont-ils cohérents pour l'ampli d'autoradio ? D'après vous, ça sonnera mieux que ceux d'origines ?
Enfin, la réception FM est pour le moment pas au top, j'aimerai donc changer l'antenne. Que faut-il choisir pour avoir une bonne réception ?
J'espère ne pas être totalement à côté de la plaque..
Bonne soirée à vous
ciao!
Bonne soirée à vous
ciao!
- bandit60CCiste prisé
Au niveau des HP, 16cm à l'avant et 10cm à l'arrière.
Au niveau des portes avant, nos CC sont équipés d'un kit éclaté 2 voies (un tweeter pour les aigus et une HP pour les basses/moyennes fréquence). Le mieux serait de partir sur un kit éclaté (ex Focal, ou MTX).
Perso je suis parti sur du MTX car j'aime bien le rendu, mais c'est une question de gout.
Mais si tu pars sur une marque connue et sur une bonne gamme, tu constateras une amélioration.
Niveau du poste, les avis sur le net sont positifs.
Attention, il faudra inverser le fil jaune et le fils rouge pour qu'il conserve les stations et réglage en mémoire.
Et tu perds les commandes au volant, sauf à trouver l'adaptateur qui va bien.
Ne change pas ton antenne, car elle te sert de gabarit pour éviter d'actionner le toit et de l''abimer.
Grosso modo, si elle touche, ne pas actionner le toit.
Ensuite ton problème de réception peut venir du tuner de ton poste actuelle qui fatigue.
16.5 à l'avant @bandit60
Bien cheff1.jeanphi a écrit:16.5 à l'avant @bandit60
Bonjour !
Merci pour toutes ces informations ;-)
J’ai décidé de ne pas toucher aux enceintes arrières pour le moment, peut-être plus tard.
Concernant le poste radio, je l’ai commandé !
J’ai commandé également les deux enceintes, voulant les avoir à temps pour Noël...
Par rapport à ce que vous m’avez dit concernant les enceintes éclatées, est-ce que le fait d’avoir acheté ces enceintes 16,5mm Pioneer est un problème ? Vont-elles s’intégrer correctement dans la portière ?
Ensuite, si ces enceintes ne sont pas adaptées ou pas très optimisées niveau son par rapport à un kit éclaté, pouvez-vous me donner un exemple de produit compatible ? (En Focal..).
Bonne soirée et bonne semaine !
Ciao
Ciao
Hello,
Suivant votre conseil pour un kit éclaté, je pars sur le Pioneer TS-D65C 270W
Je vous dirai ce qu'il en est
Bonne journée !
Bonne journée !
