Programmation nouvelle clef
+3
rippack
7 participants
- rippackCCiste présent
je n'ai qu'une clef sur ma CC, je souhaite en créer un double.
J'ai acheté sur internet une clef avec l'électronique, il faut refaire un taillage de clef, pas de problème.
Mais comment et où refaire la programmation ( j'ai vu des prix à 100 euros !! )
il y a un super tuto sur le forum dans "Divers"
Donc pas de passage à la valise, pour synchro ?
Cdt
Cdt
- pascoualCCiste suprême
Tu vas pouvoir reprogrammer une clef pour démarrer chez un clef service pour pas trop cher. (clone du transpondeur)
Par contre pas la télécommande d'ouverture des portes. Si tu y arrives je suis preneur !
Bjr,
Pas trouvé dans le forum !
Cdt
Cdt
- bandit60CCiste prisé
@pascoual possible, mais il faut changer le paramètre "ancien émetteur avec AB" en "nouveau émetteur avec AB", cependant la clé d'origine ne pourra plus ouvrir à distance.
@rippack programmation possible avec une valise, cependant pour programmer le transpondeur, il faut le code à 4 caractères qui est présent sur un key card, elle ressemble à celle sur ce lien https://colnect.com/en/functional_cards/functional_card/14173-Peugeot_-_Code-Peugeot-Car_Assistance_and_Auto_Clubs-France
Si tu ne l'as pas, il faudra te rendre en garage Peugeot pour qu'il te donne le code. Néanmoins, depuis quelque temps, il ne le donne plus (ordre de Peugeot maison mère).
Euh, il n'ont pas le choix que de te le donner...tu en es propriétaire. Mais ils peuvent t'imposer d'acheter une nouvelle carte.
Démarrer la voiture tout le monde sait faire avec une copie du transpondeur, le problème c'est la télécommande , malgré des contacts avec les fabricants, nous n'y sommes pas arrivés.
Si tu as une solution, on est preneur...
J'ai ça que j'ai fait avec un fabricant et ça démarre ! Par contre pas de télécommande malgré divers essais.
Le code pin est indispensable pour le transpondeur (et encore avec un bon ça passe ! ), par contre la télécommande ça ne marche pas.
J'ai mis la pression au fabricant et ce n'est pas faute d'essayer car c'est leur cœur de cible. Mais pour l’instant niet.
Comme pour les espace 3, la technologie n’était pas assez avancée pour pouvoir reprogrammer.
@pascoual J'ai acheté deux clés sur Al*****ss, le souci est que le transpondeur est soudé à la clé, et qu'il se base sur un nouvelle norme.
J'ai pu faire fonctionner les deux clés achetés (démarrage et ouverture à distance), mais faut modifier le paramètre indiqué dans mon message.
Mais je perds la fonction ouverture à distance sur la clé d'origine (car ancienne norme)
Comment tu as fait , pour la programmation, chez Peugeot ?
Je n'ai pas le code ( voiture acheté d'occasion sans carte ! )
S'agissant d'une clef de secours, la commande à distance n'est pas indispensable.
bandit60 a écrit:@pascoual J'ai acheté deux clés sur Al*****ss, le souci est que le transpondeur est soudé à la clé, et qu'il se base sur un nouvelle norme.
Si l'ancienne clef ne fonctionne plus, mais que tu peux en reprogrammer plusieurs autres ce n'est pas un souci.
Tu pourrais nous faire un tuto ?
Suis preneur..... J'ai commandé la même clef sur le même site !!
@pascoual il y a déjà un tuto sur l'apprentissage
https://www.206cclovers.com/t13195-tuto-apprentissage-des-cles-pour-demarrer
Mais je peux en faire un sur tout le processus et le switch vers le nouveau paramétrage.
pascoual aime ce message
oui je dois le faire sur la verte d'ailleurs, si je ne rentre pas trop tard je vais essayer demain soir
- KiraEJ2CCiste présent
ca m'interesse egalement car les boutons de ma clé sont arrachés du circuit imprimé...
KiraEJ2 a écrit:ca m'interesse egalement car les boutons de ma clé sont arrachés du circuit imprimé...
il existe des coques avec les boutons poussoirs de réparation
ouep j'en ai acheté une mais les contacts du circuit imprimé sont completement morts ,donc il me faut une clé complete a recoder
