- seranus34CCiste timide
COUCOU C'EST SERANUS
je viens vers vous car j'ai un soucis avec la durite reniflard
la durite s'est casser comme du verre ....
a force de regarder les images sur google... j'ai trouver 2 solutions
1- acheter la durite , cout 26 euros fdp compris
2- acheter un recuperateur d'huile , avec un filtre , et des bouchon siliconne pour l'admission
qu'en pensez vous ?
merci chou
ps/a l'avenir j'aimerais faire l modif sur l'admission (coude silicone, et tube inox/alu vers la boite a air
qu'en pensez vous ?
merci chou
Coucou; la durite coute peanuts sur Aliexpress...mais il faut l'attendre
tiens, c'est par ICI
oui je sais ... mais je peux pas attendre 2 semaines sans voiture
que penses tu si je met un recuperateur d'huile ?
nombreux l'ont fait, mais ça ne passe pas toujours au CT et tu peux avoir des soucis en cas d'accident...les experts en sont là...
Mais c'est très viable comme solution. Il ne faut pas oublier de boucher les retours
il y a t-il un gain a n'importe quel niveau ?
confort d'utilisation ? ou accelleration , vitesse? ou quoique ce soit ?
Tu ne précises pas l'année car il y a eu plusieurs variantes sur le 2.0 L
Sur ma nouvelle prune SW 2.0 L J'ai la version ew10a (le a est pour amélioration il paraît) et surtout euro 4 pour la vignette crit air. Catégorie 2.
Si tu as ce bloc pas d'amélioration possible. Il est à distribution variable et est donné pour 143 poneys. Il est coupleux a souhait en bas régime.
Pour ta durite mieux vaut passer par le cousin ali comme le mentionne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] 1 peu de délais mais peu importe. Tu mets en attendant du ruban adhésif 1 peu costaud.
Commence déjà à revoir certaines bases pour ton moteur:
- changement filtre à essence
- les bougies sont comment ?
- nettoyage des injecteurs.
- le filtre a air est propre logiquement ?
- le papillon est propre ?
1 entrée d'air en façade et coude pourquoi pas mais le gain sera minime.
voila les infos si je dis pas de betises, EW10J4 (je te confirme ca plus tard )
ENTRETIEN 307 MARS 2021
FILTRE AIR K&N
FILTRE HUILE PURFLUX
FILTRE ESSENCE PURFLUX
FILTRE HABITACLE PURFLUX (PM 2.5)
BOBINE BERU
BOUGIE DENSO
(INJECTEUR NETTOYER BAIN ULTRA SON /SANS ELECTRONIQUE)
je parlais surtout du gain en cas de mise en place d'un recuperateur d'huile ?
FILTRE AIR K&N
BOBINE BERU
BOUGIE DENSO
update: je viens de regarder sur la carte grise... je ne trouve aucune info sur la version du moteur
...pourtant je le repete je suis brune
coucou, un récupérateur d'huile n'apporte absolument rien en matière de performances. Il évite juste l'encrassement du collecteur d'admission.
oui j'avais vu il y a quelques jours mais je le vou;ais en urgence ....
du coup j'ai fais un rafistolage .... et je l'ai commander sous 10 jours sous ali
concernant ce que je t'ai demander , tu peux m'en dire plus ?
merci chou
merci chou
coucou mes amours
bon j'ai recu ma durite commander sur aliexpress (8 euros )
le moteur refonctionne normalement (plus d'erreur )
merci a vous mes cheries
f1.jeanphi aime ce message
206cc Lovers :: Les autres CC de A à Z - Problèmes - Toit - Entretien - Tutoriels :: Problèmes les autres CC :: Problèmes autres CC
