- TrejCCiste timide
Voici le message : "Défaut fugitif. Allumeur module conducteur niveau 2. Circuit ouvert"
Le voyant airbag s'allume parfois sur le tableau de bord, avec message "Anomalie airbag" sur l'afficheur central (juste au démarrage, puis s'arrête en roulant, mais le voyant tableau de bord reste allumé).
J'ai commencé les recherches, voici ce que me donne pp2000 :
J'ai essayé de passer le module conducteur 2 à "absent", mais j'ai eu un autre message d'erreur "erreur de configuration airbag" (fallait tenter )
Pour ce qui est de la résolution, j'ai trouvé de tout : ca va de remplacer le com2000, à l'airbag, à chuinter l'airbag avec une résistance...
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Guetguet62 aime ce message
- TrejCCiste timide
(Sachant que la voiture date de 2002, à 132 000 km, et qu'a part ça tout fonctionne, pas de soucis de clignotant, feux ou autres...
C'pas si simple.
regarde juste si ce ne sont pas les connexions des prises d'airbag derrière le com2000 qui déconne, j'ai déjà eu le cas
- TrejCCiste timide
Merci de ta réponse,
Comment je fais ça ?
Je dépose l'airbag, puis le cache plastique, et je secoue un peu les 4 connecteurs du com2000 ?
C'pas si simple.
non tu enlèves le cache inférieur et tu regardes toutes les prises du com2000
- TrejCCiste timide
OK merci, je tente ça pour commencer
C'pas si simple.
- TrejCCiste timide
C'pas si simple.
airbag volant ça, tu as démonté le volant ? tu as touché aux prise du com2000?
- TrejCCiste timide
J'ai regardé les prises du com2000 comme préconisé, mais je n'ai pas touché au volant. Je vais regarder
C'pas si simple.
ne touche pas ton volant si tu n'y a pas touché, regarde juste les prises de chaque côté de ton com2000 petites prises avec 2 fils
- TrejCCiste timide
J'ai retiré le cache (2 vis), déclipsé les 2 connecteurs 2 fils (qui étaient en bon état à l'œil), mis une goutte de nettoyant contact dedans, puis re-clipsé.
Jusque là... plus de message !
A tester sur plus longtemps, mais si c'est juste ça, je te dois une bière
C'pas si simple.
seb69 aime ce message
f1.jeanphi et Homy aiment ce message
- TrejCCiste timide
Quelques centaines de kilomètres plus tard : plus de voyant.
Jean-Phi, je te contacte en MP pour la bière
C'pas si simple.
f1.jeanphi, Homy et seb69 aiment ce message
